3745
Volvo 745 GLE -88 svår startad när den stått ca 5 min! HJÄLP
27 Inlägg
16 februari 2012
Hejsan!
Har en volvo 745 gle -88 bilen går hur bra som helst när den är igång men om man stänger av den för att gå o handla eller ja bara stänger av den o den står mer en 5 min så får man mala som satan för att den ska starta ? har inte en aning om vad felet kan vara ?
Snälla hjölp mig !
242 Inlägg
17 februari 2012
kolla om förpumpen i tanken fungerar, ev be någon polare spruta startgas när du försöker starta den så märker du om det är bränsle eller tändning som saknas smile
27 Inlägg
17 februari 2012
den startar på startgas ! de har jag prövat! så då kan de alltså vara pumpen ?
242 Inlägg
17 februari 2012
mycket möjligt att det är, om förpumpen går sönder så måste huvudpumpen suga fram soppan från tanken och då kan det ta en stund innan den startar.
Det finns en lucka i skuffen som du kan skruva bort så du kommer åt pumpen. känn/lyssna om den går när du vrider på tändningen, gör den inte det så mät om du har spänning vid kontaktstycket (sitter typ bakom vä hjulhus om jag minns rätt) testa även att mata ström själv till pumpen smile
27 Inlägg
17 februari 2012
tackar!
