3458
Koppla basar samt batteri!
Dahlgren
450 Inlägg
18 februari 2012
Lite kort om vad som sitter i bilen!
* KENWOOD Huvudenhet DubbelDIN - DDX7029Y
* KENWOOD Framsystem 6,5" - KFC-P707
* KENWOOD Bakhögtalare Koax 6,5" - KFC-1780ie
* KENWOOD Bagagehögtalare Koax 6,5" - KFC-1780ie
* Hollywood HXA 45
* Hollywood HXA 3K Klass D Mono Slutsteg
* MDS FANATIC FR12W
* MDS FANATIC FR12W
* MDS FANATIC FR12W
* AUDISON CONECTION Kondenstaor 1,0F
* AUDISON CONECTION Distributionsblock
* AUTOLEADS Lågnivåkabel 5 m - G9-750
* AUTOLEADS Säkringshållare 80 Amp
* AUTOLEADS Högtalaradapter Fram - SAK-3215
* AUTOLEADS Högtalaradapter Bak - SAK-3214
* AUTOLEADS Kabelskor
* AUTOLEADS Ström- och högtalarkablar
* MACROM Högtalarkablar
Så nu till min fråga!
Vet ju redan att steget inte räcker till om man inte får ut 1ohm på basarna och att det kanske inte är det bästa steget..!
Men det får gå tills i sommar då det antagligen byts ut och att jag bygger om lådan och vänder basarna Fram ist för "bagage spelande"
Nu till min fråga är lite osäker på hur det ska kopplas.
Basarna är på 2x4Ohm och det är 3st.
Steget ger 1800 Rms vid 1ohm.
Men det går antagligen inte att spela dessa basar i 1 ohm va?
Om det var 2st så kopplar man ju +spole till+spole. samt - till - dvs 1 ohm. men nu när det är 3 st så skall det kopplas +till minus spole?
Basarna är parallellt kopplade.
Vad händer om jag kopplar + till + spole på alla 3 basar? Vad får jag då ut? eller spelar det skit??
Är inte den bästa på det här med ljud med jag är ivrig på att lära mig det mesta!
Samt Hur många Batterier behövs till detta bygge? för att slippa disco disco i alla lampor?
Kan någon vänlig isåfall länka till ett inte allt för dyrt batteri som ändå håller måttet?
742 Inlägg
18 februari 2012
Alla spolar parallellt: 0,67Ohm
Rätt avstämd låda och bra med ström borde det fungera, annars ryker det ur steget!
Ställ en bas på hyllan och använd 2 istället!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
Dahlgren
450 Inlägg
18 februari 2012
så alla + skall dras till gemensam kanal på steg?
dvs 2 + kablar från varje bas?
och samma med minus?
Så jag kan alltså koppla dem till 0.67ohm och få ut max effekt ur steget?
sedan är det bara att koppla dit några extra batterier?
Senast redigerat av A-Dahlgren (18 februari 2012)
5 852 Inlägg
18 februari 2012
http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
0,67 ohm rekomenderar jag verkligen inte med ditt steg. Extra baterier är alltid en fördel smile
Senast redigerat av tujbo (18 februari 2012)
Dahlgren
450 Inlägg
18 februari 2012
tujbo skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#wiringwizard
2.67 OHM är dem kopplade i nu.
skall vara stabilt i 1ohm men går väll inte att få ner dem till 1ohm.
tips på batteri?
38 Inlägg
19 februari 2012
Batterierna ska gärna vara lika dana och i samma skick för beta resultat.
Men tycker som någon skrev tidigare att du ska skippa ena basen för bästa resultat, 2 eller 3 basar gör inte så stor skillnad i hur högt du kan spela, bättre att driva 2 basar fullt ut en att klämma in en 3e och riskerar med de att få sämre ljud en med 2basar!
251 Inlägg
19 februari 2012
Slarvigt räknat på angivna effektsiffror på det steget så får du ca 340 Watt per bas om du kör med 3 st
men HELA 900 Watt per bas om du kör med 2 st!!!!
Så att ta bort en bas och lägga på hyllan är ju det bästa alternativet här helt klart!!
/TiGgR.
21 761 Inlägg
19 februari 2012
tips på batteri?
2,67 Ohm är den enda vettiga kopplingskonfigurationen med 3 st basar, det kan vi konstatera. Ur rent teoretisk synpunkt med detta steg så kan 2 st basar spela ca 1 dB högre än 3 st basar, under förutsättning att lådvolymen per bas och avstämningen är samma. Då är det ju ganska liten vits att ha 3 st basar.
Det finns två saker som är till fördel med 2,67 Ohm konfiguration, det är en eventuellt bättre kontroll på basarnas koner och att steget drar mindre ström. Fast eftersom basarna får betydligt mindre effekt per styck så kommer risken med "vill ha mer bas" fram, dvs man frestas att öka gainen extra mycket och följden blir distorderad signal.
Jag håller med de övriga, använd hellre 2 st basar och utnyttja stegets kapacitet. "Tyvärr" innebär det mer strömbehov, ett extra batteri borde räcka, men det skulle du nog nästan behöva med 3 st basar också.
När det gäller batteri så bör du först se till att ordinarie batteri är fräscht och att alla batterikablar har bra kontakt, är det ordinarie batteriet ett antal år gammalt så finns förstås risken att det har blivit slitet och ett byte skadar troligen inte. Då kan du använda likadana batterier fram och bak, exempelvis Tudor High Tech används till av flera och fungerar bra. Biltemas silverbatterier ska tydligen också fungera enligt en del.
Det var förslag på "vanliga" batterier, sedan finns naturligtvis diverse AGM-batterier som ofta ligger något snäpp upp i pris. smile
