2719
BMW 325i e30 som bluddrar
8 Inlägg
7 september 2006
Bilen bluddrar när man gasar på. Tappar massor kraft och går lite ryckit ibland. Någon som har nån ide på vad det kan vara? Jag ska byta bränslefiltret om några dagar, kanske kan vara det?
E30 Power
162 Inlägg
9 september 2006
han får i för mycket soppa, smäller det i avgasystemet?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 september 2006
Behöver inte vara soppan, kan vara tändningen som börjar lägga ner... Kolla tändkablar och stift, går det fett är de gula har jag för mig... Hade ungefär samma fel på racebilen idag, ska felsöka i veckan men det verkar vara styrboxen som havererat..
26 Inlägg
9 september 2006
Kolla även ifall insugspackningarna är hela. Spruta lite startgas vid insugspackningarna med motorn igång. Börjar den gå bra då så är packningarna slut.
Leksak: BMW 325i Turbo Touring e30 -89
Finbil : BMW 323im e36 -97
Finbil 2 : Alpina B3 3,2 Touring e36 -99
8 Inlägg
11 september 2006
ToFast: Den smäller inget i avgassystemet.
bumpe: Har bytt tändkablar och stiften. Stiften ser jätte bra ut...
m5micke: Ska kolla med startgas.
Men vad kan de vara annars om de inte fungerar??
E30 Power
162 Inlägg
12 september 2006
kolla luftmassamättaren, den kan va paj, eller så kan det va lambda sonden
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
12 september 2006
Kan vara hallgivaren me... Kolla så BTR funkar som den ska... Lossa lite på slangen och se om det kmr ut soppa...
2 652 Inlägg
12 september 2006
finns ingen luftmassemätare på dom .
kolla slangen mellan luftfilter och insug den brukar vara kass . böj lite granna i den o se om de finns sprickor - äben under slangklämmorna på slangen
