3368
Kommer det skrapa med 235 sulor på SAABen?
25 Inlägg
19 februari 2012
Tjena:) har en fråga till alla er därute som är hajja på det där med fälgar och däckdimensioner osv.
Köpte mig för ett tag sen ett par BBS CH fälgar med ET 35, det var 235/35 sulor på. Nu till frågan, kommer det ta i skärmkanter osv?
Tacksam för svar!smile
P.S Har inte haft dom monterade ännu men köpte dom av en kille som hade haft dom på sin 9-5 och det funkade tydligen.
155 Inlägg
19 februari 2012
kört 245/40 -18" R-däck det funkade fint, skrapar dock vid full ratt utslag på min viggen. 225/35 -19" funkar på 9-3 även med sänkt bil. Polaren hade BBS CH 19" på sin viggen replika smile
Bara testa och se om det funkar big_smile
Senast redigerat av snaku (19 februari 2012)
25 Inlägg
19 februari 2012
Så du hade 245 på din viggen? Men tror du det går och köra 235 utan problem även om den är sänkt osv? smile
Servicetekniker
160 Inlägg
19 februari 2012
Måste va nå knepigt med min kärra då för det skrapar med 225/40-18 ET40. Ska försöka massera lite fram till sommaren så ska det förhoppningsvis gå fritt.
OG9-3 2.0T Sport Edition
155 Inlägg
19 februari 2012
är det 18" så ja, är det 19" så vet jag inte, men du får väl testa. Står på din profil att det är 235/40 -18". Det kommer borde inte ta i!
Jo, jag hade det som en liten nödlösning. Hade inte så mkt penningar för tillfället då men jag hade en uppsättning halvslitna R-däck. Så de skodde vi fälgarna med så länge. körde ca 1 ½ månad så. Funkade fint förutom vid fult rattutslag, men det var bara att ta det lite lungt.
25 Inlägg
19 februari 2012
Ber om ursäkt, 35 ska det stå! Men jag får helt enkelt testa och se då hur det blir, men spacers och sånt trams är inget att tänka på? utan bara en sänkning och allt blir tipptopp? big_smile
155 Inlägg
19 februari 2012
Fel ET kanske? Jag har ET35 på min RC och min kompanjon hade även ET35 på sina CH 19".
Näe, spaces ska du inte behöva. Som sagt, 245/40 funkade på min viggen, dock tog det i vid full rattutslag.
25 Inlägg
19 februari 2012
Bara att vänta in våren då. Men en sänkning är nödvändigt så man inte glider suv? smile
155 Inlägg
19 februari 2012
Det beror väl på vad man själv vill ha. Jag har inte sänkt min viggen. Det kommer senare, den är ju förvisso ganska låg från fabrik^^ 10 mm lägre än aero om jag inte minns fel. Kör det du tycker är snyggast och funkar bäst. Klar en lägre bil är ju snyggare. Men det är inge roligt med en okörbar bil. Hade en bmw 535 förut som var så låg att jag inte kom över de flesta farthinder, det blev bara irriterande i slutändan.
Polaren körde med gula koni och 40/40 sänkning om jag inte minns fel. Den kan ha varit 60/60 oxå. Låg var den hur som helst. Glöm inte distansen till bakre motorkudden bara! Annars brukar det kunna ställa till sig med vinkeln på drivaxlarna.
25 Inlägg
19 februari 2012
Hahah nej en okörbar bil vill jag inte ha. Jo jag har hört det med att viggen är lite lägre faktiskt. Men tror helt enkelt jag får vänta med sänkningen tills jag har slängt på fälgarna och sett hur det blir smile 60/60 låter riktigt lågt faktiskt, kan inte vart mycket spelrum till backen?
Servicetekniker
160 Inlägg
19 februari 2012
Njae, det är ET40 på dem så det ska inte va några problem. Ser ut som att det är vid skärmkanten det tar i men det kan vara innerskärmen som skrapar en del också.
Min är sänkt kanske ska tilläggas..
Får som sagt undersöka saken lite närmare när sommarsulorna åker på igen.
