2216
Volvo 850 GLT -93 Vill inte stänga av sig
11 Inlägg
23 februari 2012
Har lite mysko med bilen.
Startar alltid och går som den ska, men ibland när man ska stänga av så stannar inte motorn men all belysning slocknar. går att ta ut nyckeln och motor fortfarande igång.
i samband med detta, (efter att man dödat motorn med kopplingen) så lyser alla kontrollamporna konstant och motorelektroniken är igång. systemrelä, och bränslepump jobbar. (precis som om läge 2 är i, fast nyckel ur)
Kan tillägga att man kan dra ut kontakten på baksidan av tändningslåset men ingen skillnad.
Någon som varit med om detta?
Senast redigerat av Team_Diket_Racing (23 februari 2012)
Vart jag mig i världen vänder, ska jag göra svarta ränder
337 Inlägg
23 februari 2012
Va det låter skit skumt hahaha. Det jag skulle testa är att byta ut hela tändnings låset men vet inte om det gör någon skillnad : /. Men lycka till!
458 Inlägg
23 februari 2012
Kolla vad som händer om du vrider till 0 på ljusreglaget till vänster om ratten. På 7/900 kan detta hända om då är det ljusreglaget som är kasst.
Mvh John
42 Inlägg
23 februari 2012
Har du dragkrok? koppla isåfall bort + i elkontakten kan ha kommit in salt och fukt i den! blir det bra då så dit med en ny kontakt! Mvh
11 Inlägg
24 februari 2012
Mvh John
Ska prova detta när det kommer tillbaka. händer ju ibland bara smile
11 Inlägg
24 februari 2012
Detta är redan provat utan resultat. sad
1 624 Inlägg
24 februari 2012
Okej visst, man har hört om folk som har problem med att starta sina bilar, men inte fan problem med att stänga av den big_smile Jag säger som någon annan redan sagt, jag tror på kasst t-lås.
11 Inlägg
24 februari 2012
Har testat att lossa t-låskontakten när bilen funkar felfritt, då dör den ju som den ska. Men när den krångar så kan jag ta ut kontakten och den går fortfarande hmm så tändningslåset är uteslutet.
