2516
Quick-release
40 Inlägg
23 februari 2012
nån som kan vet hur vad/vilka delar som behövs för´att montera Quick-release
eller passar alla Quick-release på alla nav utan nån modifikation?
  jag har läst nått om att man behöver ett boss kit innan man moterar ett quick-release
men vet ej vad som menas med det,
sitter nån på svar så vore jag tacksam om ni dumpade en linje eller två!
Knegare
139 Inlägg
25 februari 2012
Det gick fort att lösa =P Vad är ett boss kit? Jag har ju bytat ratt på min, det är samma sak oavsett om du monterar ett fast nav eller ett quick-release.. Du behöver ett motstånd att koppla mellan sladdarna till airbagen, så att lampan inte lyser, annars är det bara att hitta ett nav som passar alt ett adapternav mellan o skruva på smile
En gång V6, alltid V6 =)
40 Inlägg
25 februari 2012
Boss kit  är vad jag förstår(kan ha fel) ett adapter nav så att ratten kan skruvas i nått,
och sedan så skruvas en Quick-release på adapternavet!
vad för motstånd är det man behöver?
1 515 Inlägg
25 februari 2012
Du behöver en Steering wheel HUB och en Quickrelease HUB - HUB står för Nav.
Se till att köpa rätt så att det passar jusst din bil smile
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
Knegare
139 Inlägg
25 februari 2012
Helt rätt, först skaffar du ett vanligt rattnav som passar våra bilar, går på knappt 500 spänn, men det ska passa direkt på.. Sedan kan man antingen skruva fast en eftermarknadsratt direkt på detta nav, eller ett quick release nav därimellan, de tror jag har en standard så de alltid passar smile
Motståndet minns jag inte hur stort det ska vara, har för mig 8-10 ohm, men sök på lite forum så tror jag du kan hitta det.. Har lite svårt för att kolla själv nu med =P
Vad för ratt hade du tänkt skaffa?
40 Inlägg
25 februari 2012
coolt tack för svaren!  jag har redan en ratt kolla min profil så hittar du en bild med ratten!,  säg gärna vad du tycker om den!  jag är själv lite osäker men vi får se(fick den gratis)
Turbo lover
555 Inlägg
25 februari 2012
Tänk på att bilar som har airbag från fabrik inte går igenom Bilprovningen längre om den är bortplockad, nya regler för i år. Den ska sitta där och fungera.
1 515 Inlägg
25 februari 2012
Bara Airbag lampan inte lyser så är det lugnt.
Turbo lover
555 Inlägg
25 februari 2012
Jag har iaf läst om bilar som fått en 2:a nu efter att de bytt till sportratt. Men då har de antagligen haft motstånd som lyst upp när bilen startat. Plockar man ur lampan helt och har sportratt kanske det går? Ganska genomskinligt om det sitter passagerarairbag i bilen dock.
Turbo lover
555 Inlägg
25 februari 2012
"Har bilen airbagsystem samt bältessträckare från fabrik så måste de fungera och ej ha tända varningslampor för detta då vi besiktar.
Problem kan uppstå vid urkoppling av passagerarairbag om den inte har nyckelavstängning samt att det då lyser en lampa med tex "H" eller sifran 2 då det visar att man själv satt den ur funktion via nyckeln.
Dessa regler börjar gälla först från 29 jan 2012 (innan det skulle vi ej kontrollera detta enligt besiktningsprogrammet som gällde då). Reglerna är dock gällande oavsett vilken årsmodell fordonet har. "
1 515 Inlägg
25 februari 2012
Joo precis, det är vad jag också läst smile Men ifall att lampan inte lyser så "borde allt stå till rätta" - Kanske har en liten airbag eller liknanade? Det kan inte de veta haha lol
Men tror inte att det skall vara någe problem att gå igenom, bara lampan inte lyser som sagt. Jag kommer iaf att besikta med sportratt, testa iaf. Annars byter jag bara till orginal, besiktar, byter tillbaka. Så kommer nog många att göra smile
Turbo lover
555 Inlägg
25 februari 2012
7.1.5Krockkudde | Visuell kontroll. | (a)Krockkudde saknas uppenbarligen eller är inte lämplig för fordonet.(b)Krockkudden fungerar uppenbarligen inte. |
7.1.6SRS-system | Visuell kontroll av varningslampan. | Varningslampan för SRS anger fel på systemet. |
Var en kille i Subarucluben vars gamla bil inte hade gått igenom p.g.a. bytt ratt till en utan airbag iaf.
Hur som helst, blinkar SRS-lampan till vid uppstart och du har sportratt utan airbag så är det förmodligen kört att bilen går igenom.
Knegare
139 Inlägg
26 februari 2012
Shit, snart får man ju inte göra ett skit längre! Audi_powah du får gärna berätta hur det går med din bes. Jag har aldrig haft problem tidigare iaf, och min lampa lyser aldrig eftersom jag har rätt motstånd så att systemet tror att airbagen fungerar..
Men som sagt skulle de börja klaga så är det bara att skruva på org-ratten för bes o byta sen igen, går ganska fort ändå smile
9 117 Inlägg
26 februari 2012
www.stylingbutiken.se har nav med inbyggda motstånd för att kunna byta till ratt utan airbag.
Är det inte så att på många bilar tänds SRS lampan en kort stund när man slår på tändningen? Så var det i alla fall på min Vento och VR6an.
2 656 Inlägg
26 februari 2012
du får ingen 2a för att airbagen inte funkar
1 515 Inlägg
26 februari 2012
Det får du visst. Nya regler från oh med 29de Januari 2012.
Som Turbovinen fint citerade ifrån den nya lagen:
2 656 Inlägg
26 februari 2012
aha
40 Inlägg
26 februari 2012
detta var ju lite trist! då funderar man ju på lite om det är lönt att byta ratt alls?
fördelen med quick-release är ju att bilen inte går att stjäla!
Knegare
139 Inlägg
26 februari 2012
Som sagt, OM de inte skulle godkänna det på bes att man tagit bort airbagen, vilket jag eg tror att de fortfarande gör, så är det ju ganska enkelt att byta ratt vid bes bara smile
1 515 Inlägg
26 februari 2012
Klart den går, ALLT går att stjäla. Räcker med att tjuven har ett likadant QS kopplatt på en eget ratt, och poff!
Så passar den precis lika bra som din ratt smile
