2685
Byta urtrampningslager volvo 850
9 Inlägg
23 februari 2012
Hejsan jag har en volvo 850 som förmodligen urtrampningslagret är slut på. Så jag tänkte mig försöka på att dela den och byta ut det. Jag bara undrar till er som har gjort det, om ni tycker det är svårt och om ni har några råd eller tips inför det hela. Jag är ganska erfaren utav att meka och har även ett bra garage och ett djävulskt tålamod. Och är det något mer man kan tänkas behöva byta när ändå den är nerplockad?
Mvh Christoffer Nicklasson
4 824 Inlägg
24 februari 2012
kopplingen samt kanske även vevaxeltätningen beroende på hur den ser ut, det är ju inte så kul att riva ner lådan så det är lika bra att byta den när man ändå har den nere.
Mvh Christian
2 452 Inlägg
24 februari 2012
håller själv på o river så ett bra tålamod o gör inte som jag knäckte ryggen då jag har taskig rygg innan så nu tar det tid för mig kan max mecka 1 timma per dag nu...
döden kommer tillbaka
688 Inlägg
24 februari 2012
du hamnar ta ner subframen på vänstersida samt lossa på bultarna på höger sidan så du får utrymme att ta bort lådan. Tog min låda genom vänster hjulhus.
9 Inlägg
24 februari 2012
Okej tack för alla svar smile Ger mig nog på det när det blir lite varmare och så.
