4036
Volvo 855 2,5 se - 95a, går dåligt och svår startad när den blir varm.
35 Inlägg
24 februari 2012
Bilen gick bra tills för ett tag sedan, då den började gå dåligt och svår startad när den blir varm. Då låter det även som den inte går på alla cylindrar.
Vad kan det vara för fel?
Senast redigerat av november7 (24 februari 2012)
496 Inlägg
24 februari 2012
det kan inte vara katten som är igen satt? brukar väll bli den symtomen
då. kan ju alltid vara bra och kolla.
mvh billy
35 Inlägg
24 februari 2012
Jo det kanske det kan vara. Med tanke på att jag har bytt motor för den andra drog sjukt mycket olja så kan den nog vara igen satt tongue
Mvh/ Stefan
14 Inlägg
24 februari 2012
ha du gjort felsök?
35 Inlägg
25 februari 2012
Felsökte bränsle men inget fel.
Med det konstiga är att Tändsystemet ska ju felsökas på Socjel A6, Men det sitter ingen kontakt på A6 hmm
Senast redigerat av november7 (25 februari 2012)
14 Inlägg
25 februari 2012
okej hmm
vet inte helt om jag tro att katten kan göra de där men börja då med att kolla katten alt att prate med en riktigt 850 kunig, och de måste ju finnas folk här på garaget som kan 850 utantill.
35 Inlägg
25 februari 2012
Nä jag är me lite osäker på om det kan vara de.
Jag ska prata med en som jobbar på Liljas nån dag nu smile
496 Inlägg
25 februari 2012
min svärfar hade exakt samma symtom på sin Audi. och då var det kan
katten som var kassa. visst finns ju säkert andra saker som kan ha samma
symtom.
35 Inlägg
25 februari 2012
Okej. Jag ska kolla katten det är lika bra smile
Tack för de tipset smile Man vet ju aldrig det kan ju hjälpa smile
The RoadRunner
41 Inlägg
25 februari 2012
det är inte helt omöjligt att de är vevaxelgivaren lr kamaxelgivaren på 850:n beroende på hur långt den har gått,  sen brukar fördelarlocket slagga igen och spridarna brukar kunna lägga av! det är några saker att börja med, jag tror inte på katten, 850:n brukar inte bete sig så då!
Man ska inte kasta spjut i glashus
35 Inlägg
26 februari 2012
okej Bilen har gått lite mer en 24 000 Och motorn 14 000 tongue
