2659
Inkoppling av lysdioder och motstånd, Hur man räkna ut rätt motstånd?
62 Inlägg
26 februari 2012
Håller på att koppla in dioder i bilen. Men vet inte riktigt vilket motsånd man ska ha. Hittade en hemsida där man räknade ut moståndet man behövde. Men tar man det motståndet så börjar det ryka efter några sekunder.
Har räknat på.
14,5v
3.0v
20mA
Med 32 dioder. Och då skulle man ha ett mostånd på 22ohm. Men det funkar inte så bra.
Någon som vet hur man ska räkna ut så man få rätt mostånd?
Tacksam för tips.
Johan
Senast redigerat av Calibra_Johan (26 februari 2012)
537 Inlägg
26 februari 2012
Har räknat på.
14,5v
3.0v
20mA
Tacksam för tips.
Johan
14,5-3 = 11,5volt
11,5 / 0,02 = 575ohm för en lysdiod.
Du kan ha 5stycken lysdioder i serie utan motstånd och utan att förlora någon större ljusstyrka.
612 Inlägg
26 februari 2012
32 dioder paralellt på ett motstånd? Blir totalt 0,64A, och värmeeffekten som utvecklas i motståndet blir då 0,64 * 11,5= 7,36W. Ett standardmotstånd brukar tåla 0,25W, så inget konstigt om det ryker...
Man bör inte koppla flera dioder paralellt på samma motstånd, det kommer gå olika mycket ström genom dioderna p.g.a. små skillnader i framspänningsfall.
Man ska aldrig, aldrig, aldrig, aldrig och aldrig använda lysdioder utan motstånd eller annan form av strömbegränsning. Glömde jag säga att man aldrig ska göra det?
Berättar du lite mer om vad det gäller för prylar och hur det ska användas är det lättare att ge tips om lämpligare koppling.
Senast redigerat av G-sson (26 februari 2012)
62 Inlägg
26 februari 2012
Det är blå 5mm  lysdioder från kjell o company. Jag har kollat lite på det idag och 330ohm motstånd funkade bra på 32dioder. Blev inte alls varmt och lyser bra.
