3548
Problem med Ford escort!!
5 Inlägg
8 september 2006
Vet nån var man skall börja kolla när bilen bara dör ibland, den dör aldrig när den är kall utan bara när den är varm.
Den går dåligt när man kör vindrutetorkarna, går ryckigt.
Johanoquai
14 september 2006
hmm hade samma problem ett tag i sommras.. min överhettade ett par gånger och så dog den vi rödljusen o när man stog på tomgång... inte så jättespännande när den dog i rondeller heller asså :s lite svårt att styra den då... Ja bytte tändstiften och oljefiltret sen slutade den att dö... vet inte om de berodde på de eller om de bara var en tillfällighet men den har inte dött mera sen dess och det var 2 månader sen... nu går den som ett skollat ollon igen wink
5 Inlägg
18 september 2006
Jag har bytt oljefilter och tändstift nyss men den fortsätter och dö när man som minst önskar. Ska prova byta luftfiltret och se om det kanske hjälper.
62 Inlägg
18 september 2006
Spjutski skrev:
Hehe verkar vara ett standard fel. Hade samma problem på min escort xr3i, la jämt av i de mest jobbiga situatonerna smile Tyvärr fick jag aldrig någon ordning på det. hade även problem med lite elfel å så. Möjligt att det hängde ihop.
Lycka till!!
Om du hade problem med lite olika elfel så kan jag nästa garantera att det är aäkringsboxen som behöver bytas. Det är ett riktigt standard fel på Escorterna, det kommer in vatten i säkringsboxarna så börjar det spöka hejvillt!
