Jo mina k-sport coilovers har börjat läcka och undrar om det går att köpa nya packboxar och sånt så man kan laga dom eller skicka dom till nån som lagar såna?
Höjer en gammal tråd. men jag undrar om du fick något vettigt svar av raidpower då jag bara fick som svar att köpa nya.. Då jag har samma problem som du!
Jag har haft kontakt med dom om delar och det mesta finns men vid läckage är det ny stötdämpare del som gäller för ca: 1295:- (iaf sist jag kollade).
Tycker att de borde hålla längre då de har gått sen 2012 och det borde väl att gå byta packning då de verkar gå sönder lite då och då? Eftersom det är en slitage del:) typ om en cross butik kunde fixa det då de är ganska lika eller va tror du?
Jag tänkte också plocka isär min dämpare först men vet inte riktigt hur toppen sitter fast, lyckas man ta isär det och kan ta måtten på packboxen så bör det gå att byta men har inte provat som sagt.
Fick bli att beställa nya istället Får kanske ta och testa det på de gammla sen för att kolla om de går
se till att montera riktiga damskydd som även täcker vid fullt utsläpp av dämparen..många coils har ingen eller ett dåligt damskydd det behövs inte mycket små damm för att döda packboxen..
För när jag kolla på mina så var dammskyddet inte ens där de skulle sitta så hur ska man fixa detta på de nya? Limma så de sitter bättre ?
