2945
Saab orginalstereo tar inte emot cd skivor längre
34 Inlägg
28 februari 2012
tjena
jag har tidigare kunnat spela upp skivor i min bilstereo men nu helt plötsligt när jag matade ut den förra skivan så kan jag inte mata in en ny. Det tar stopp, den vill inte in. Har provat med brända och ickebrända skivor. Det är ingen skillnad. Jag kan trycka på mata ut knappen och då surrar det till som att den matar ut så stereon är ju inte helt död. Lampan till vänster om stereon där det står disc lyser ej.
Vad gör man? smile
34 Inlägg
28 februari 2012
Swedenrockers skrev:
Prova att bryta spänningen till den. Se till att ha koden till hands om den är stöldskyddad.
är inte så hightec på detta, ska jag dra av och på en säkring? Vad är det för kod du pratar om? (är hyfsat ny bilägare)
Dahlgren
450 Inlägg
28 februari 2012
Våld løser næstan allt! Førutom din cd nær den har fått en yxa inmatad istællet før en cd skiva.. årgång på bilen kan underlætta lite faktiskt smile Annars kostar inte en ny HU så otroligt mycket. Fast allt ær ju relativt!
34 Inlägg
28 februari 2012
från 2001.
ska kika imorgon och så om jag kan lösa det!
34 Inlägg
29 februari 2012
Mycket märkligt detta
När jag kom till jobbet imorse så testade jag att mata in en skiva och de var inga problem :S Så nu funkar det. En annan sak som är mycket märklig är att avgassystemlampan alltså den lampan där mätarn om bilen blir varm eller inte slutade lysa. Den funkar också nu. Den har lyst i minst 2 veckor innan och idag var det meningen att jag skulle med bilen till verkstaden men det behövdes inte.
Kan detta hänga ihop eller nåt? tongue
34 Inlägg
1 mars 2012
jahapp DÅ VAR DET SAMMA PROBLEM IGEN DÅ!!! :s sad
Skivan som jag fick in igår funkade bra och lampan till vänster där det står disc lyser när skivan är inne i spelaren. Men nu när jag matade ut skivan och skulle mata in en ny. Så matas den först ut ett par gånger och sen släcks lampan helt och skivan går inte in alls. Tillbaks till ruta ett alltså.
Vad är det som kan vara felet?
34 Inlägg
17 mars 2012
bump igen smile
När jag startar bilen så surrar det om stereon. Får inte in någon skiva. Någon som har en aning om vad det kan handla om? smile
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Låter som den har gjort sitt.
34 Inlägg
18 mars 2012
tål inte stereon brända skivor? riktigt kasst.
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Vissa orginalstereo tar till och med skada av brända cd-skivor.
34 Inlägg
19 mars 2012
det måste den ha gjort då sad
