5151
Volvo 745 90:a bilen dör vid 3500 Rpm med 1,5 i överladd på blandad e85 o 95 oktan
22 Inlägg
28 februari 2012
Hej nu är de så att jag lyckades spränga min intercooler på min 745 turbo
bytte den samt lmm o gaslägesgivaren.
jag körde med 1,5 i ladd innan intercoolen gick på vanlig 95 oktan.
jag kan gasa väldigt lugnt så jag ligger på ca 1 bar o då varvar den till 7000 Rpm som den gjort förut.
men ger jag fullt så klipper den av motorn helt vid 3500 Rpm på alla växlar.
De sitter 531 topp vx3, chippad guldbox, öppetfilter, gröna spridare, orginal dp o inget avgassysstem från katt.
Däckspert
298 Inlägg
28 februari 2012
Spricka i intercoolen
Livet börjar vid 6200rpm!!!
Volvo 200 serien nörd!
12 Inlägg
28 februari 2012
Klipper, lär väl vara typ någon ''slakwire'' system.
Jag vet sedan bla skotrar, så är inte wiren korrekt spänd, så trycker du på då, då bara brölar den och så händer det inget....
annars kolla ic:n
Mvh Anders
Varför klaga på d24:an? sköt han, ge den fräscht vatten och olja och ha en förstående fot då är den dej trogen många mil :)
Har extremt mycket volvo 245:i prylar bara höra av sej!
22 Inlägg
28 februari 2012
den brölar ej den totalt dör när jag trycker ner gasen fullt vid 3500 Rpm. altså jag lägger i tvåan trycker på fullt går som fan tills den kommer till 3500 Rpm samma på tredje fjärde o femte växel o då har jag ett ladd på ca 1,5.
men halv gasar jag så den ej kommer över ca 1,1 bar så kan jag vara ut bilen till 7000 Rpm och den flyttar på sej ganska bra då med men mycker roligare med 1,5.
IC:n är det ej den är prov tryckt..
22 Inlägg
28 februari 2012
Tommy nej och nej inte Spricka i intercoolen.....
22 Inlägg
28 februari 2012
kan det ha men knacksenson att göra??
