28 februari 2012
Hej nu är de så att jag lyckades spränga min intercooler på min 745 turbo
bytte den samt lmm o gaslägesgivaren.
jag körde med 1,5 i ladd innan intercoolen gick på vanlig 95 oktan.
jag kan gasa väldigt lugnt så jag ligger på ca 1 bar o då varvar den till 7000 Rpm som den gjort förut.
men ger jag fullt så klipper den av motorn helt vid 3500 Rpm på alla växlar.
De sitter 531 topp vx3, chippad guldbox, öppetfilter, gröna spridare, orginal dp o inget avgassysstem från katt.
