3223
Bygga av baslåda (hjälp)
58 Inlägg
29 februari 2012
tjenare har kommit fram till att jag behöver en annan låda till min kole audio
här är värdena :
KMX-15
Fs  29.6 Hz
Vas  1.79 Cu. Ft.
Qms 4.685
Qes  0.484
Qts   0.439
Xmax 0.748"
Rek låda är
Model  Sealed Box Size Ported Box Size Tune Freq. # of Ports Port (dia x length)
KMX-15  3.0 cubic feet 40 Hz 2 4" x 11.25
jag får det till 84l vilket innebär att lådan jag har nu som har slot port är fel behöver en ritning till ny låda smile
hur mäter jag ut volymen på den gamla?
Tacksam för hjälp
21 761 Inlägg
29 februari 2012
Mät innermåtten så kan du räkna ut vilken volym gamla lådan är på, ta måtten i decimeter så blir svaret i liter. 84 liter avstämt till 40 Hz ger i teorin ganska peakad frekvensgång, vill du att lådan ska kunna spela flera olika musikstilar så rekommenderar jag mindre låda. smile
Vilken bil gäller det?
Vilken typ av musik spelar du mest?
58 Inlägg
1 mars 2012
bilen gäller en ford sierra clx och jag lyssnar på det mesta
21 761 Inlägg
1 mars 2012
60 liter byggvolym med 152 cm2 slotport (40x3,8 cm i uträkningen) som är totalt 67 cm lång, beräknad avstämning är 38 Hz. smile
58 Inlägg
1 mars 2012
lådan nu är på
sida: 7,2
Höjd: 3,2
botten: 7,2
= 165 l
efter lite jobb kan jag få ner den till :
Sida: 5,6
Höjd : 2,2
Botten : 6,2
= 76L
stämmer mina utberäkningar tro
har mätt med porten dvs kört mätningen genom slot porten så att säga
58 Inlägg
1 mars 2012
kan du fixa en ritning på lådan med yter mot samt inner mått ?
21 761 Inlägg
1 mars 2012
Alltså, är din låda verkligen bara för en bas?
I så fall anser jag att lådan är helt fel, den är ju till och med dubbelt så stor som Kole själva rekommenderar. hmm
58 Inlägg
1 mars 2012
1st 15" kole Audio sitter i köpte lådan å basen av en polares bror
58 Inlägg
1 mars 2012
men det borde väl att gå å fixa ner min låda till 60?
21 761 Inlägg
1 mars 2012
Med dessa innermått blir lådan 60 liter och porten ska få plats, dock får den vinklas mot bakre väggen:
Höjd: 400 mm
Bredd: 500 mm
Djup: 300 mm
Det går inte att göra måtten så mycket annorlunda än så där, då får inte basen och/eller porten plats om porten ska sitta inuti lådan. Om lådan byggs med de mått som jag föreslår så blir det några cm avstånd mellan basen och portmynningen i baffeln, sedan bör det bli 5-6 cm avstånd mellan basens magnet och portväggen vid bakre vägg om byggmaterialet är 22 mm tjockt. smile
58 Inlägg
1 mars 2012
räcker 1 mdf på 22mm tro ?
58 Inlägg
1 mars 2012
vi snackar slot port nu va ?
21 761 Inlägg
1 mars 2012
Menar du om en byggskiva räcker till alla bitar eller menar du något annat?
Kapmåtten hade jag tänkt mig så här iaf:
2 st 544 x 300 mm (topp+botten)
2 st 400 x 300 mm (sidoväggar)
2 st 544 x 444 mm (baffel+bakre vägg)
1 st 400 x 262 mm (första portväggen)
1 st 400 x 326 mm (andra portväggen, som går parallellt med bakre väggen)
Portens innerbredd ska vara 38 mm hela vägen, det är en slotport. smile
Senast redigerat av Drönirettab (1 mars 2012)
58 Inlägg
1 mars 2012
men jag menar räcker 1 skiva till hela lådan ?
21 761 Inlägg
1 mars 2012
Hur stor är en sån skiva måntro, är det 240 x 120 cm?
Då blir det till att "lägga pussel" för att se om alla bitar ryms på en sån yta, jag har inget program för såna saker. smile
58 Inlägg
1 mars 2012
mm för annars får de bli äckliga spån skiva
58 Inlägg
1 mars 2012
har testat bygga en i spånskiva nu snabbt satte i en 400w 15" och resultat blev bra ska def bygga en bättre i mdf till min kole wink tack för hjälpen
58 Inlägg
2 mars 2012
ehm kom på att jag satte porten på baksidan nu när jag kollar noga ser de inte ut som kole går i äns ....
förstår din beskrivning sp pass långt men vet inte hur du menar med slot porten ?
21 761 Inlägg
2 mars 2012
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/622345_upulkp.jpg
Där är en gammal bild som jag gjorde en gång. Nu är det visserligen två basar på bilden, men det är inget att bry sig om. Portens konstruktion är det viktiga, det är så där jag menar med att den vinklas mot bakre väggen. Porten sitter alltså på ena sidan av baffeln och basen ska sitta nästan så nära den andra sidan som möjligt för att den ska få plats. smile
58 Inlägg
2 mars 2012
ser bra ut bygget börjas förmodligen nästa helg smile
