2421
Civic -93 med felkod 9 (cylinder sensor), vad göra?
9 108 Inlägg
2 mars 2012
Tjopp, besiktigade frugans Honda Civic precis och det blev blanka papper men på vägen hem började den rycka till då och då, både under acc och vid jämn gas. Check engine-lampan började lysa och genom en amerikansk sida hittade jag hur man utläste felkoder..
Felkod 9: CYP - cylinder sensor (cylinder sensor är vad det står på den engelska sidan)
What to do? Fördelarlocket pajade för övrigt förra året så det byttes då ut. Vill helst lägga så lite pengar som möjligt på denna bilen roll
1 353 Inlägg
2 mars 2012
kan ju vara som så att den känner av att den missar på nån cylinder, därav den sätter felkod på cylinder sensor
kolla hur stift / tändkablar ser ut?
Antar att Rotorn inne i fördelarlocket byttes i samband med fördelarlocket.
There's no replacement for displacement
3 235 Inlägg
3 mars 2012
Den kanske spikar, därför har du fått felkod.
9 108 Inlägg
3 mars 2012
Rotorn byttes japp.. Kan tillägga att den har hållt på så här till och från men det var först nu som motorlampan började lysa..
Och det händer bara när den körts helt varm, typ mer än en kvart. Åkte precis till systemet ( smile ) med den och den gick som en klocka.
Ska byta stift och kablar och se vad som händer.
Dawndrifter -"The Black Curse"
301 Inlägg
3 mars 2012
kanske nån kolvring som är kass varav den misständer på nån cylinder när den blir varm.
komptest tongue
87 Inlägg
24 april 2012
Tja du har säkert redna löst det men om inte så kommer det lite här.
Cyp sitter i fördelaren, troligtvis håller den på att skära vilket är rätt vanligt.
(\__/)
(='.'=) This is bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination!!!
9 108 Inlägg
26 april 2012
Tackar Noki, bättre sent än aldrig smile En ny fördelare från staterna är faktiskt på väg hem! Svågern öppnade den och såg att det var olja i den.
