2517
Volvo s40 t4 hackar vid låga varv, svara ej på gasen.
724 Inlägg
12 mars 2012
Så här såg tändstiften ut.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1562578
har även kört igen alla slangar med startgas utan att hitta nåt.
dock såg ena tändkablen ärgad ut på insidan
724 Inlägg
12 mars 2012
Lite update:
har gjort rent i tändkabeln och nu verkar det ha försvunnit? har inte hackat nåt sedan dess...blir att köpa nya så det bli 100%
354 Inlägg
13 mars 2012
köp tändkablarna på volvo, sen får du va uppmärksam om/när bilen börjar rycka å ha sig nästa gång.
kolla då så tändstiften är ok så du slipper köpa fler spolar..
gött att bilen funkar nu igen!
STREETRACER
892 Inlägg
13 mars 2012
Jag ska hämta nya kablar o stift på volvo idag, 1000kr yikes
Har inte bytt nån givare, men mätt upp så att dem iaf fungerar...
LMM är ny på min me o alla vacumslangar e bytta...
Blir det inte bättre med stift o kablat så blir nästa steg o byta lambda.
Gott att det redade till sig för dig smile Hoppas ju på det bästa med min idag smile
Bmc Crew
724 Inlägg
13 mars 2012
fan den började igen så jag tog en x-tra koll på tändkablarna...hur fan kunde jag miss detta:/
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1563418
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1563416
kan sprickorna orsak problemet...måste ju va det..
Jävel
2 018 Inlägg
13 mars 2012
Det är felet! Hade samma fel på min. Bytte för nån vecka sen. Har även en tråd här på garaget om de.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Jävel
2 018 Inlägg
13 mars 2012
724 Inlägg
13 mars 2012
men nu funkar din som den ska?
Jävel
2 018 Inlägg
13 mars 2012
Japp, har dock fått tät vevhusventilation, så håller på o skruvar med de nu. Riktigt pilligt
724 Inlägg
13 mars 2012
fan va tråkigt hmm har gjort den jobbet på några 850 tar väl ca 3timmar men det e lite värre på x40modellerna. ska måste du ta av tråget också?
2 401 Inlägg
13 mars 2012
Till min audi ville ekonomen ha ca 200kr/stift så det var rätt så billigt med 1000kr för stift+ tändkablar yikes Jag vill inte ens tänka på hur mycket kablarna till audin skulle kosta
STREETRACER
892 Inlägg
13 mars 2012
Bytte kablar o stift... ingen skillnad =/ spolarna är hyfsat nya, såg inga sprickor elr liknande...
Blir ju galen =/ Lämnar in min bil på en lokal verkstad för en felsökning, de gör såna för 200kr o de brukar ha rätt 9/10 ggr. Felsöka är grymt tråkigt!
Har ju även en ny oljefälla och ett nytt soppafilter som ska bytas nån dag.. Detta verkar ju vara ett jäkligt vanligt fel på just X40, så några borde ju ha löst det o kan berätta hur dem gjorde wink
Hoppas det ordnar till sig för dig snart.. smile
Bmc Crew
Jävel
2 018 Inlägg
14 mars 2012
Nej tråget behöver jag inte ta bort, men spridare,insug,kylarslangar,oljesticka o massa annat tjafs, o trångt som satan.. Jag står ute på uppfarten och skruvar. Vill tipsa nån annan som ska görat att göra det inomhus.
Hann inte ens klart igår så ska fortsätta idag.
724 Inlägg
14 mars 2012
jo det vet jag att man måste göra...men jag tänkte ifall den understa kanalen är helt igensatt så kanske du åker på att ta ner tråget..
Jävel
2 018 Inlägg
14 mars 2012
Du menar så, neeh allting var öppet och fräscht. t.o.m oljefällan.. Tråkigt nog, menmen.. Nu är biljävln ihop. Kan tyvärr inte provstarta förens imorn..
724 Inlägg
14 mars 2012
fan va skumt?
Update:
satt på nya tändkablar vilket inte hjälpte hmm pendlar i tomgång från 1000rpm - 0rpm typ dör och svar ej på gas:/
billig just nu...
724 Inlägg
14 mars 2012
kan det va chipet? verkar hjälpa att hålla ner gasen tills den kommer igen?
kan man byta chipet lr måste man lämna in den för det?
Senast redigerat av volvo-racer (14 mars 2012)
STREETRACER
892 Inlägg
14 mars 2012
tempgivare till motorn? Hade du bytt/kollat den?
Bmc Crew
724 Inlägg
14 mars 2012
tempgivaren är bytt för ca 1år sedan..
hur går det med din?
STREETRACER
892 Inlägg
14 mars 2012
okej, det är inte det beryktade "styrboxfelet" på 98orna på din då? =/
Det går inge vidare i nuläget... finns en verkstad här som gör felsökning för 200kr, så ska lämna in den imorn o se om dem hittar nåt fel..
Har ju ideér på soppafilter,soppapump,lambda,spjällhus elr tempgivare... elr nån annan jäkla muppig givare =/
Bmc Crew
