2831
Spacers frågan för volvo 940
11 Inlägg
5 mars 2012
Jag har ett par R-fälgar 17tum som jag fick med när jag köpte min 940.
Saken är jag är inte så jätte insatt i fälgar mått osv.
Har försökt hitta måtten på fälgarna och enda jag hittar är ett nr som antyder 46 så jag antar att det är ET som är 46. Det är ett äkta par R-fälgar så den enda volvon jag kan hitta med 108/5 ET 46 är volvo V50,S40N,C30 enligt http://falginfo.se/bultmonster/. På min 940 är det ET 25 och Navhålet är 65,1 men dom andra modellerna som nämndes innan har ett annat mått på Navhålet. Eftersom jag inte är helt säker på vilken modell fälgarna har suttit på innan så antar jag enligt listan att det är någon av dom. Så kommer navmåttet påverka att fälgarna passar eller inte? Sedan så har jag spanat in Spacers från biltema http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … st-333320/ Och om jag köper 25mm till alla 4a så blir det en kostnad på ca 500kr men frågan är då kommer muttrarna få tillräckligt många varv så det blir säkert att åka, vill ju inte att däcken lossnar efter 500meter.
Eller är det bättre att skaffa riktiga med nya bultar http://www.scstyling.com/volvo-spacers- … -3266.aspx för 2000kr ? Tacksam för alla svar
1 Inlägg
10 mars 2012
Orginalbultarna är för korta för 25mm spacers, du får antingen skaffa längre bultar till naven och spacers eller spacerplattor med bultar (skulle jag rekomendera) Snabbaste jag kunde hitta va något i denna stilen:  http://www.blocket.se/sodermanland/Spac … 737835.htm
11 Inlägg
11 mars 2012
Tack för ditt svar.
Joo men spacers med längre bultar är något jag måste fixa, men har dock ett problem kvar och det är navet.
Jag misstänker att det är ett 63.4 mått på navhålet och mitt mått är 65,1 så förmodligen måste jag svarva upp fälgarna och har ingen aning om vart jag kan göra det.. Har googlat det och hittar inget konkret svar. Hittade dock en kille som hade använt lite våld och lyckats få dit fälgarna men det är inget jag är speciellt sugen på att göra. Någon som vet ett ställe som kan svarva upp fälgarna i sthlm?
* Voff voff *
10 597 Inlägg
11 mars 2012
Ska du ändå köpa bolt-on spacers kan du köpa så´na med 63,1 i nav på den yttre delen.
Men jag undrar om det verkligen är 63,1 på dina fälgar?! Har du mätt noga?
//Brådhis
11 Inlägg
11 mars 2012
Nästan helt 100 på det, var nere och måttade nyss, klippte en tumstock på 6,5 mm och fick inte in den framifrån slippade ner den lite och då fick jag in den sedan måttade jag var den fastnade http://ladda-upp.se/bilder/pnzvarbbrvkvrj/ hade inga bättre verktyg hemma smile Så det finns spacers som har annat navmått på slutet? Har du någon sida man kan beställa ifrån?
* Voff voff *
10 597 Inlägg
11 mars 2012
Du ska mäta baktill. Inte där du mätt på bilden! Om du inte tänkt ha fälgen felvänd på bilen... wink
//Brådhis
11 Inlägg
11 mars 2012
haha då ska det nog inte vara någon fara för där var det bra mycket större smile Tack för tipset
