3291
Renault 00 scenic 2.0 motorproblem
7 Inlägg
6 mars 2012
Hallå,
Fick problem när jag busade med mammas renault idag.
Problemet uppstod när jag gasade upp till ca 5000 varv på 2ans växel, slängde i trean och fortsatte gasa lite till.
Märkte då att motorfelslamporna började lysa. Jag stannade bilen, och när jag försökte ge gas så spann motorn men jag kom igen vart fast jag hade 1an i. Kändes ungefär som i friläge. Jag rullar åt sidan med bilen och märker att ratten går lite ojämnt när jag svänger, som att den hackar. Stänger av bilen, och när jag försöker starta "väser" den bara. Kollade under huvudet (är okunnig) men allt såg normalt ut.
Bilen har rullat 17000 mil och fått stå ut med en del.
Kan mammas stackars Renault sett sina sista dagar? Vad tror ni?
mvh,
18 127 Inlägg
7 mars 2012
PascalD skrev:
Hallå,
mvh,
Om den "Väser" när du försöker starta och motorn går runt men saknar komp kan ju kamremmen gått av.
7 Inlägg
7 mars 2012
Kolla kamremmen och den var hel, så det var inte de...
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 mars 2012
Kollade du att kammen snurrar vid startförsök? Jag har sett remmar som hängt kvar & sett hela ut men varit av långt ner.
18 127 Inlägg
7 mars 2012
Eftersom du skriver att du är okunnig så vilken rem kollade du?
