wastgate och dumpventil är 2 helt olika saker.
dumpventilen släpper ut laddtrycket
wg´n släpper ut/förbi avgaserna för turbon så du inte ska få för högt ladd
wg´finns orginal på din bil och gör det på de flesta bilarna (möjligtvis inte turbo diesel lastbilar) dock om det är bytt turbo så kan det sitta en extern wg som kan likna en dump.
du ska montera din dumpventil lämpligtvis på tryckröret så nära insuget som möjligt,
tänk på att plugga eller avmontera ev orginal återcirkulerande dumpventil.
vissa modeller har intern dump i turbon och vissa på tryckrören.
edit; du ska även ta en vacum slang till din nya dump från något trycksatt ställe tex, kompressorhus (insugsdel av turbon), insuget eller liknande
Senast redigerat av roppin (10 september 2006)
Köp en opel bli belåten och låt dom andra se den bakre reggplåten ;)
