3489
Parkvärmare ur funk.
BMW owner
63 Inlägg
7 mars 2012
Hej, parkvärmaren på min v70 har något fel :s.. den startar men slår av minst lika snabbt! :S har kollat både säkring och nollställt batteriet i 10 min.. kan någon hjälpa mig med detta problem.. det börjar bli kallt :p
Have a nice day! ;)
Fri fart för ett fritt folk!
14 166 Inlägg
7 mars 2012
hur beter den sig? börjar den låta och sen bli tyst?
spontant så är det säkert en rejäl rengörning och kontroll av glödstift en bra grej
även kolla så inte värmeskyddet slagit till
en felkodsavläsning borde ge en ledtråd
BMW owner
63 Inlägg
7 mars 2012
Den slår på blir tyst och slår på igen sen efter 3 minuter så slår den av igen..sen händer inget hmm okej..
Have a nice day! ;)
14 166 Inlägg
7 mars 2012
med andra ord startar den ej
borde sitta ett värmeskydd som går att återställa
nu vet jag dock inte hur volvos värmare fungerar
men borde gå att hitta på nätet exakt hur den är uppbyggd
brukar vara relativt enkla problem
på min buss har värmeskyddet slagit av värmaren ett par gånger men dom är så pass stora att man ganska lätt hittar återställnigs knappen
j.grafström
116 Inlägg
7 mars 2012
Du måste in med datorn och släcka felkoden så funkar den igen.. Blev samma på min å en kompis släkte min så den funka igen.. man har tre försök på sig när det är lite bränsle i bilen å efter går den in i felkodsläge.. kanske kan hjälpa dig med det
tänk inte i onödan..
BMW owner
63 Inlägg
7 mars 2012
Kan du hjälpa mig att släcka den? smile
ananrs hur gör man?
har ingen dator hmm
Have a nice day! ;)
j.grafström
116 Inlägg
7 mars 2012
en polare till mig har och kanske kan låna den.. ska höra med han men idag hinner ja ej.. blir isf imorgon elle fredag ja kan hjälpa dig..
BMW owner
63 Inlägg
7 mars 2012
Okej, låter nästan tammefan bra smile
Have a nice day! ;)
j.grafström
116 Inlägg
7 mars 2012
ska hämta handdatorn imorgon så imorgon efter kl 6 så kan ja nog hjälpa dig..
BMW owner
63 Inlägg
7 mars 2012
kalas bra :o vad mer en bilen behöver vi? smile
Have a nice day! ;)
j.grafström
116 Inlägg
7 mars 2012
Bilen och gärna över reservern i tanken.. alltså så lampan inte lyser
BMW owner
63 Inlägg
7 mars 2012
har lite mindre en halvtank så  smile
Have a nice day! ;)
j.grafström
116 Inlägg
7 mars 2012
Kanoners
BMW owner
63 Inlägg
7 mars 2012
vad ska du ha för detta då? wink
zippoo skrev:
Kanoners
Have a nice day! ;)
48 Inlägg
7 mars 2012
Läs felkoder, du har 3 tändförsök på dig sen sättes en felkod som låser värmaren. kan vara fläkten, bränslepumpen elr vatten pumpen. brukar vara fläkten som vingarna går av på. men som sagt läs felkoder. då får du svaret svart på vitt (OFTAST)
För att läsa felkoder får du åka till en verkstad med vida.
BMW owner
63 Inlägg
8 mars 2012
Har fortfarande samma problem.. hittat en felkod nu CEM-5F40 = bränslepumpen.. men vart sitter den då? och vart köper man sånna?
Have a nice day! ;)
j.grafström
116 Inlägg
8 mars 2012
sitter på dieselvärmarn
BMW owner
63 Inlägg
8 mars 2012
Enligt en som jobbar på Volvo bilverkstad så sitter den vid höger bak däck.. Fattar inte hur den kan ha hamna där då diesel värmaren själv sitter på vänster sida fram.. Får kolla upp det där..
Have a nice day! ;)
j.grafström
116 Inlägg
8 mars 2012
det kanske den gör på din bil men den sitter inte så på min fast å andra sidan ha ja den andra "audi" motorn i min men samma konstruktion typ
48 Inlägg
9 mars 2012
Den sitter nästan vid bränsle filtret. mellan tanken och bränsle filtret. liten sak med 2 slangar till och en kontakt. Som nån skrev vid höger bakdäck,
