27 mars 2012
Har inte bytt något än, men bilen har fungerat till och från, men idag så fick den nåt ryck och ville inte starta, först efter 10-20 startförsök så började den tända, men den gick bara på nån cylinder då.
Testade nu för nån timme sen igen, och den gick på första försöket precis så som den ska göra. Vred av och på några gånger och den startade direkt. Men när den blev lite varmare så fick man nöta länge på startmotorn innan den började gå, och då gick den på bara nån cylinder, men efter några sekunder hoppar resten igång och så kan motorn rusa upp till 2-3k rpm, och sen ner till normal tomgång och efter den går den klockrent, till man stänger av den då för då blir det samma sak igen när den ska igång..!
Pappa tror att det kan vara nån kallstartsventil som krånglar eftersom den verkar nästan få för mycket bränsle så den surar.
Men imorgon ska den felsökas, om man tar sig dit!
