3207
Volvo 745 Turbo motor byte
18 Inlägg
9 mars 2012
Tjena
Har kört slut på min volvo motor de var en b200ET fick tag på en vanlig b200 nu e frågan går de att ha turbo på den motorn om jag sätter över min gamla topp och de håller vevarna för turbo ì en vanlig motor?
Tacksam för snabba svar! big_smile
''Jag faller inte för grupptrycket jag faller för laddtrycket''
26 349 Inlägg
9 mars 2012
Vad är en "vanlig" B200?
Är det en A, B, E, F?
18 Inlägg
9 mars 2012
En med fördelar locket nere och inte på toppen
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
10 mars 2012
be någon att skicka ett komplett B230Ft/fk block från sverige till dig istället
Et blocken är dåliga
och ett vanlig block har för högt komp och måste moddas en del för att fungera
men tar du topp givare osv från din b200Et och flyttar över till B230FT/fk så kommer den fungera perfekt och du har ett block som fungerar bra
179 Inlägg
10 mars 2012
Att ta ett vanligt b200 block är dumsnålt enligt mig. Om "vanligt" innebär en sugmotor så saknas hålet för oljereturen med mera.....gör som föregående sagt och ta ett b230fk block, flytta över toppen ifrån b200et (är 531 topp så bra grejer där!) och alla givarna ifrån gamla motorn. Var bara mycket noga att märka upp ALLA kablar vart dom går, väldigt lätt att man kopplar fel om man inte är noga och får flera dagars felsökning för att man slarvade...
Senast redigerat av Gomez (10 mars 2012)
18 Inlägg
10 mars 2012
får bli att söka efter en annan motor då smile
18 Inlägg
14 mars 2012
tjenare igen!
fick tag på en b230f motor går de att lägga på min topp och de till den då?
14 132 Inlägg
14 mars 2012
du måste ha en turbo underdel
blir för högt komp och ingen oljeretur
18 Inlägg
18 mars 2012
Okej men hittade en likadan som jag har nu som jag la i!
