3445
Golf 2 -91 Startar EJ! ...
MK Stance Squad
139 Inlägg
10 mars 2012
Tjena, min golf vill inte starta , har kollat att stiften får gnista, det kommer soppa , batteriet är bra! Startmotorn går runt som vanligt men den vill inte gå igång utan den bara "böar/mösar". Har även bytt packningen till förgasarn, bytt vakumslangen ifrån bromsservon, gjort rent de mesta kontakter , och även kollat slangar. Även bytt tändkablar, fördelarlocket utan resultat , det poffar/smäller i luftburken när jag försöker starta och baktänder, snälla hjälp, snabba svar, behöver verkligen bilen!!...
Film
http://www.youtube.com/watch?v=iolkSRtx … e=youtu.be
Golf 2 -91
1.8 CL
Tack på förhand!
Mvh Ante..
Senast redigerat av Tyskestuk (11 mars 2012)
..Low and Slow , that's the life style..
32 Inlägg
10 mars 2012
ställ in tändningen:) testa de:)
301 Inlägg
10 mars 2012
Kolla tempgivaren.. tror det är den blå. sitter på slangen som går ut från motorn framåt.
Kan ställa till med mycket skit. Det gjorde den på min 91 cl..
MK Stance Squad
139 Inlägg
10 mars 2012
Har haft i sär både den röda och blå, eller menar du att jag skall ta låss hela slangen?
591 Inlägg
10 mars 2012
Sitter kontakterna rätt på fördelarlocket?? Min ville inte starta efter att jag bytt fördelarlock. Bara smällde o poffade. Dem sitter ju i en viss ordning för att bilen ska tända.
MK Stance Squad
139 Inlägg
11 mars 2012
Japp hmm
301 Inlägg
11 mars 2012
Bara kolla så dom är hela.. Vet ej hur man gör det så bytte min blåa. kostade ca 150 spänn..
Slangen behöver du inte röra..
MK Stance Squad
139 Inlägg
11 mars 2012
Bytte både den röda och blå, men funkar fortfarande ej.. byttplatts på tändkablar, utan resultat
Linkade även en film nu så får ni se hur ett ä ...
oijoij-society.com
774 Inlägg
12 mars 2012
Kollat nollningspunkter på kamremmen?
Testa kompet samt kolla med tändningslampa ner på svänghjulet.
301 Inlägg
12 mars 2012
Okey..
Då har jag inget mer att komma med..
Lycka till..
70 Inlägg
13 mars 2012
Hade samma strul med min golf2, då var det min databox som hade gett upp. 200 spänn på skroten!
MK Stance Squad
139 Inlägg
14 mars 2012
Japp har funderat på det med, ska åka och köpa ny till helgen, synd att suggan e död nu när vårvädret är här.. Hoppas det är databoxen... annars typ skroten eller nått tongue
BONKERS
519 Inlägg
14 mars 2012
inte skroten om du imnte får den att funka kan jag köpa den för vad du får på skroten + nån hundring så byter jag motor till något kul;D
MK Stance Squad
139 Inlägg
14 mars 2012
Eller så köper jag en VR6 eller 16v och ger dig lite arbete för en rimlig slant wink
BONKERS
519 Inlägg
15 mars 2012
haha nej de tror jag inte skall jag bygga något gör jag de till mig själv roligare så:D
men lycka till med golfen big_smile kan tyvärr inte hjälpa med felet, jag hade gissat på rotorn och fördelar locket då jag hade de på min men detta låter skumt ;D
MK Stance Squad
139 Inlägg
15 mars 2012
ok, aa det är fan skumt ska göra grundinställning på räm och rotorn och skit...
de skumma är när jag körde in han i garaget för 2 veckor sen fungerande, och skulle byta mitt värme paket sen när jag skulle test starta den stendöd..
Senast redigerat av Tyskestuk (15 mars 2012)
MK Stance Squad
139 Inlägg
29 mars 2012
Bump
Tack för all hjälp! om det är nån som får samma problem, så var det kammen som hade hoppat!
