3210
Ge coilovers v70 -98
49 Inlägg
11 mars 2012
Hej. Undrar om det är någon som monterat ge coilovers fram på v70 gamla modellen?
Efter jag satt dit propellermuttern och ska dit med fjädersätet och fjäderbenslagringen så räcker inte gängorna till. Vad har jag gjort fel?
Tack på förhand
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
11 mars 2012
menar du själva muttern med 4vingar?
sätt dit fjädersätet och fjäderbenslagringen sen muttern sen lägger du på gummihållaren som sitter längst ut och skruvar fast med vanliga 6kant muttern
kan minnas fel men så ska det nog se ut
