2967
Volvo 945 LTT startar inte, bränsle *LÖST*
238 Inlägg
14 mars 2012
Tja!
Det är en VOLVO 945 LTT -97
B230FK, rätt original.
Fick en go överraskning när jag skulle dra igång volvon när den stått över natten ( inget ovanligt) och skulle åka t jobbet, den gick runt, men inte minsta lilla tendens till att vilja ge ett hostande ens, frågan är då vad fan som kan ha hänt?!
Jag tror på startspärr (om de finns, finns fungerande larm)
Att ALLA spridarna har pajat (Låter inte troligt va?)
Bränsleboxen?
Bränslepumpen? Vart finns den? mer än i tanken?
Är SÅHÄR tacksam för hjälp!
Mvh PWalliN
Senast redigerat av PWalliN (19 mars 2012)
36 Inlägg
14 mars 2012
Hej, jag kan inte mycket om bilar - men när min 740 inte startade för ett par år sedan (den startade bara på startgas) - så var det spridarreläet som sitter på expansionskärlet (kostar 20-30 kr på skroten) - har du ett sådant också på din 940 skulle jag börja där för att utesluta det (är det kass så är det ju i princip som om alla dina spridare faktiskt slutar att funka vid uppstart)
/p
238 Inlägg
14 mars 2012
/p
Tackar för svar, tror dock inte de sitter nåt sådant där iallafall, sitter la nån annanstans, men vart? ska se om man kan få fram ett sånt o testa de!
Tack iallafall! wink
95 Inlägg
14 mars 2012
Går bränslepumpen? Bara o lyssna under förargolvet. Kan va själva pumpen, kan va reläet. Går inte pumpen så prova o rucka lite i reläet. Har den gnista?
238 Inlägg
15 mars 2012
Finns ingen pump där... bytte filter så har kollat smile
Gnista finns troligen, men har haft loss spridarbryggan o inte en droppe kom.. Stiftena e snustorra oxå..
73 Inlägg
15 mars 2012
Lossa soppa slangen som går från tanken till spridarbryggan och låt någon vrida på starten och se om det kommer fram nån bensin, gör de det så kolla spridarrelät, annars kan det vara pumpen som har sagt sitt eller oftast så är det bara relät som brunnit.
Licenssvetsare
9 Inlägg
15 mars 2012
Kolla så den får bensin. detta kan du göra genom att ta bort någon av bränsleslangarna vid motorn. sätt sedan på tändningen, då ska bensinpumpen gå någon sekund och man brukar höra den "surra" även när man sitter i bilen. men du kan även dra på starten lite och så får någon kompis kolla om de kommer bensin eller så ser du om de är blött efterråt tongue Det ska vara en kraftig stråle med bensin som kommer.
Du har bara en pump på din bil och den sitter i tanken.
402 Inlägg
16 mars 2012
Du måste för det första kolla om felet ligger på bränsle eller tändsidan.
Gör så att du tar ur tändstiftet ur ena cylindern sen sätter du på tändhatten på det stiftet och lägger stiftet mot någon metall.
Sen ber du en kompis köra runt motorn på startmotorn så kommer du o se om det kommer gnista och även om det kommer bensin ur hålet där stiftet ska sitta.
Väldigt enkelt sätt att komma på rätt spår. smile
238 Inlägg
16 mars 2012
Har ju sagt att han inte får soppa, däremot va filtret knökat, så dit kommer soppan iaf?
Måste ha med nån box att göra eller iaf elektriskt, de andra funkar ju, blir tryck i bränsleledningarna som vart innan!
Licenssvetsare
9 Inlägg
16 mars 2012
Filtret är alltid fullt med bensin även om pumpen inte går om det var det du menar?  men kolla så du får bensin till motorrummet och sen kolla filter. men de hade du bytt eller? jag tror inte att ett filter bara täpper igen på en gång så den slutar starta helt plötsligt.
402 Inlägg
17 mars 2012
Okej, förstod inte din beskrivning rätt då tongue Sorry
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
17 mars 2012
larmet är det ej inte heller startspärren
om larmet fuckar upp så går inte startmotorn
förutsatt att du har orginal då
och startspärren låter bilen starta till och sen dö
är larmet eftermonterat därimot så kan det bli annat
mitt larm är kopplat så all ström till boxar och bränslesystem är väck
och går inte utan en trigger signal
men det förutsätter att det är ett icke orginal larm som ej är special monterat smile
min bil startar dock och dör sedan och är stendöd förutom startmotorn som så fint går smile
tippar på pumpen om du inte har någon soppa framme vid spridarna
borde räcka att släppa returen och kolla om det pytsar tillbaka någon soppa så slipper man det värsta trycket i ansiktet smile
238 Inlägg
18 mars 2012
Filtret är bytt då de kanske hade täppt igen sen jag tanka med dunke, körde soppatorsk en gång..
Är originallarm vad jag vet smile
Får ut o byta pumpen då så de är uteslutet, är de någon special då de bara e en pump?
Eller går den som jag satte i 740n som kom från en 940 ? smile
238 Inlägg
18 mars 2012
Låter som att pumpen går dock, relät klickar t och de surrar bak i bilen, när relät sen öppnar så slutar de surra, så de år ju pumpen?!
238 Inlägg
18 mars 2012
Passar 960 pumpen förresten? Är ju bara en pump där och!
238 Inlägg
19 mars 2012
Gött, nu är de löst, de var Spridarmotståndet..
Tack för hjälpen gubbar o tjejer!
Mvh PWalliN
