2389
Bromsljus ur funktion enligt SID, hjälp!
118 Inlägg
14 mars 2012
Hejsan allihopa, jag har en Saab 9-5 aero 00 sedan som beter sig lite underligt. Jag har varit inne på en väldans många forum men ingen liknar riktigt mitt problem. När man startar och ibland efter att man har begett sig med bilen så kommer ett meddelande upp på SID som lyder: Bromsljus ur funktion. Jag har bytt alla glödlampor i bakljusen dock inte bromsljuset vid bakrutan men dessa lyser som de skall. Jag har testat att byta säkring för bromsljus men problemet kvarstår, kan även tillägga att cruise kontrollen ibland upphör att fungera kortare stunder tills dess att den hoppar igång igen (under en och samma körning). Jag tänkte att det kanske kan höra ihop med bakljuset då, om jag har förstått det hela rätt, cruisern tar en signal från bakljuset.
376 Inlägg
14 mars 2012
Låter som en bromsljuskontakt tycker jag. väldigt vanligt på VAG bilar. Så testa byt
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
118 Inlägg
14 mars 2012
Ok, nu är mina elkunskaper undermåliga, var sitter den kontkten? Är det den som man fäster glödlampan på?:S
376 Inlägg
14 mars 2012
Nej. Den som sitter vid bromspedalen. Den som talar om för bilen då bromsljuset ska lysa då du trycker på pedalen. Tror ganska hårt på denna faktiskt
118 Inlägg
14 mars 2012
Ok, vad trevligt! Är det lätt att byta den, vad kostar en ny?
Tack så hemskt mycket för hjälpen!!
376 Inlägg
14 mars 2012
Ingen aning varken hur dom sitter eller vad dom kostar till saab men till VAG så kostar dom ca 300 spänn och vrids ca ett kvarts varv för att låsas fast och samma sak för att demonteras. fast vrids då åt motsatt håll såklart.
118 Inlägg
14 mars 2012
Okej, tack än en gång för hjälpen!
6 170 Inlägg
14 mars 2012
Nja, om kontakten var kass skulle väl antingen bromsljuset lysa hela tiden eller inte alls ?
Jag tror mer på jordfel eller kabelbrott runt bakluckan.
Kolla om du kan få felet att uppstå igen genom att tex öppna och stänga bakluckan ett antal gånger och kolla även jordpunkterna för alla bromsljus.
Jag kan kolla i WIS var alla jordpunkterna sitter.
Faen jag får nog snart ta betalt för det här.....      tongue
EDIT: Jordpunkten för samtliga bromsljus sitter nedanför vänter yttre baklykta, kolla så att det inte finns någon oxid där och följ sen kablarna därifrån och kolla dom krimpar du hittar.
Försök även rycka och dra lite försiktigt i dessa kablar för att se om felet kommer tillbaka, gör det det så är det ett kabelbrott på jorden.
Senast redigerat av TBOC_Razor (14 mars 2012)
118 Inlägg
14 mars 2012
ok, vad är krimpar?tongue
Nej gör snälla inte det (ta betalt)big_smile
6 170 Inlägg
14 mars 2012
Det är bara ett finare ord för förgreningarna där jordkablarna går ihop.
118 Inlägg
14 mars 2012
Ok, du förresten, jag skrev fel igår. Inte modul till backsensorn utan relä självfallet :S Kan den sitta i boxen vid motorn?
6 170 Inlägg
14 mars 2012
Haha ja den boxen är ju full av relän tongue
Men jag tror inte ens det finns något relä till backsensorerna, dom går ju direkt på DICE....
118 Inlägg
14 mars 2012
Mjaha. Hah jaja man kan ju inte alltid ha rätt...men någon gång skulle vara trevligt:D
118 Inlägg
15 mars 2012
Hej nu har jag kollat i bagageluckan och då såg det ut så här
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162741/162741-1584dd7f32daf2ced6f88e3d887d3d8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162741/162741-e4246580b5677a67f817a4b56dbdd60d.jpg
Det var svart eltejp runt denna, det såg lite hemmagjort vet inte om så är fallet. Kan det vara detta som strular till det?
https://www1.garaget.org/gallery/images/163/162741/162741-24f07b596cf7032b121e4e7c1f8a9c8a.jpg
Sen var jag på skroten idag och kollade lite saker till gumman och då sade mecken där att det skulle kunna vara bakljuset vid taket som strulade (impedansen), alla lyser dock. Vad tror du?
Om du börjar bli trött på att hjälpa till så ber jag om ursäkt men jag känner inga som är bra på sådana här fel;(
6 170 Inlägg
15 mars 2012
Som sagt, där har du ju iaf jordpunkten.
Det där med eltejp är kabelstammen till baklyktan, tvivlar på att någon varit där och pillat. Saab använder också eltejp vettu wink
Om han sa att det kan vara det så prova att byta alla lamporna i tredje bromsljuset då. Ska leta upp det i WIS och se om det är något speciellt med det...
EDIT: Nepp, inget speciellt krångligt alls. En låstunga på var sida om kåpan som ska lossas, släpp ner den i bakkant och dra den sen mot dig (dvs framåt). Sen sitter lamporna i en grej som du bara kan dra loss försiktigt så du kommer åt dom bättre.
Själva lamporna drar du bara rakt ut och sätter i en ny, totalt fem lampor.
Senast redigerat av TBOC_Razor (15 mars 2012)
118 Inlägg
15 mars 2012
Ok, tack så jätte mycket. Nu kommer du säkert garva läppen av dig men vad är WIS?
6 170 Inlägg
15 mars 2012
Workshop Information System, saabs verkstadshandbok på dator.
118 Inlägg
15 mars 2012
Ok, kan man få tag på en sådan själv, så slipper du rycka in så ofta kanske haha
6 170 Inlägg
15 mars 2012
Ja det är bara att knalla in på saab och pynta ett par tusen så får du ditt egna WIS wink
118 Inlägg
15 mars 2012
Mjaha, nej tack:D Har du jobbat/jobbar hos en SAAB återförsäljare?
