14 mars 2012
Jahopp, var under bilen precis som för övrigt är en Golf III -98 kombi och skulle kolla lite och såg då att vänster krängningshämmare glappade några millimeter. Hade tidigare haft nere och bytt lagringar på länkarmarna så hade väl inte dragit tillräckligt, så fram med hylsnyckel och skulle dra åt och då drar det förstås gängpaj. Nu går det varken skruva åt eller få loss muttern. Vad göra??? Det verkar som om länken inte går att få loss från krängningshämmaraxeln, blir det att byta hela skiten då eller går det att spränga muttern och gänga om till en mindre gänga? Eller finns det något trick för att lossa länken? (modellen utan mutter som inte visas i Haynes-repbok)
Är förresten dåligt att köra med detta fel?
Senast redigerat av Fritzell (14 mars 2012)
