3494
Hjälp! Vilka kolvringar? (Golf mk2 16v PL)
22 Inlägg
16 mars 2012
Hej
Ska köpa nya kolvringar till min golf 16v pl motor. Har hittat här http://www.typ-17.de/index.php/cat/c156 … tml/page/2
Det krångliga är att det finns 3st olika att välja bland. alla har olika mått.
Min fråga är då ifall någon vet vilka som passar till min mina kolvar? vad jag vet så är motorn helt original i dagsläget.
/Christoffer
1 498 Inlägg
16 mars 2012
Tror nog att du ska skippa diesel ringarna.
passend für:
Golf, Jetta
Baujahr 08/80-10/91
Motor 1.5 + 1.6 Diesel
Bus T3
Baujahr 01/81-07/87
Motor 1.6 Diesel
182 Inlägg
16 mars 2012
du får mäta diametern på kolvarna
auktoriserad återförsäljare av Eurol oljor www.jigabshoppen.se
22 Inlägg
20 mars 2012
passend für:
Golf, Jetta
Baujahr 08/80-10/91
Bus T3
Baujahr 01/81-07/87
Motor 1.6 Diesel
Okej, men denna beteckning står likadant på alla 3hmm tror du inte att det menas att det passar alla modeller från bensin till diesel?
1 498 Inlägg
20 mars 2012
christoffer-k skrev:
passend für:
Golf, Jetta
Baujahr 08/80-10/91
Bus T3
Baujahr 01/81-07/87
Motor 1.6 Diesel
Nej det tror jag inte! utan det är rätt svårt att få på en kolvring som är 77mm på en PL kolv som är 81mm.
Kolla på www.meca.se för där finns till din för typ samma pengar.
22 Inlägg
20 mars 2012
passend für:
Golf, Jetta
Baujahr 08/80-10/91
Bus T3
Baujahr 01/81-07/87
Motor 1.6 Diesel
okej:) det blir som sagt lite svårt kanske:) har pratat med både meca och typ-17 nu och på meca passar dem dock är priset för endast 1 kolv:/ och typ-17 bekräftade också att det inte fanns till min modell.
Väldigt tacksam för hjälp i alla fall. får bli o kosta på för att få grejerna;)
1 498 Inlägg
20 mars 2012
Hittade på ebay.com ringar för ca 700:- inkl frakt för komplett sats 4cyl.
22 Inlägg
21 mars 2012
Okej då ska jag titta där:)
22 Inlägg
21 mars 2012
Kollade på ebay nu och hittade dessa http://www.ebay.com/itm/85-93-1-8-VOLKS … mp;vxp=mtr
Tror du att det är till alla 4 kolvar? om inte skulle du kunna länka de som du hittade?
Mycket glad för din hjälp!
1 498 Inlägg
21 mars 2012
4 Box Of Genuine Npr Piston Rings (each Box Contain One Cylinder Piston Rings)
22 Inlägg
21 mars 2012
Tack:) Finns ju hur mycket grejer som helst på ebay. dumt att jag aldrig kollat där:Stongue
