3568
Mellan axlen sitter fast b230ft HJÄLP
OVERBOOSTED
852 Inlägg
17 mars 2012
Hello!! smile
Håller på att sätta ihop min motor efter renovering och när jag kom till kamremen så märkte jag att mellan axlen sitter fast (den till olje pumpen)!!! gick att snurra på den innan jag satte dit dreven till kamen,vevaxlen!
så vad kan göra så att den sitter fast? vill ju inte lyfta ur motorn igen hmm
tacksam för snabba svar!!
MVH//
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
OVERBOOSTED
852 Inlägg
18 mars 2012
nån?? sad
Offroad Racing
3 122 Inlägg
18 mars 2012
Börja med att lossa drevet på den felande axeln igen.
Hade det inte varit lämpligare att montera klart motorn helt innan du satte tillbaka den i bilen?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
18 mars 2012
jo de hade varit enklera.. men blir lite lättare att sätta i del för del när man skruvar med bilen sj, och va två pers o lyfta i en motor komplet är inte direkt lätt wink
ja de ska ja, föresten vet du om man kan dra ut axlen om man lossar alu-kåpan som sitter runt? hade aldrig bort den axlen när jag renoverade smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
18 mars 2012
Jag har ingen som helst koll på volvomotorer, har aldrig skruvat i en sån. Eller jo, i skolan en gång för 7-8 år sen eller nåt... Så det får nån annan svara på.
Du skulle haft en cheva 350 istället, då hade jag kunnat svara tongue
OVERBOOSTED
852 Inlägg
18 mars 2012
okej synd tongue  jo en V8 under huven skulle inte va fel wink kanske nått att satsa på i framtiden cool
53 Inlägg
20 mars 2012
För att få bort axeln så måste du ta bort alukåpan, annars så sabbar du nog packboxen i kåpan. Om du har fördelaren fram på motorn är det smart att plocka bort den med annars får du nog rycka och slita tills fan kommer och tar dig. Men eftersom att du skrev att det var en ft så har du nog fördelaren på toppen. Kunde du snurra på axeln innan du fick på kamremmen?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
21 mars 2012
ja jag har fixat det nu wink hade dragit åt bultarna för hårt till alu-kåpan så det funkade som en broms mot axlen tongue
tack ialf smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 mars 2012
montera i komplett b230ft är inga problem ens själv :p
de var inte axeln ner till oljepumpen du fått på viskan ?
för även om du drar skruvarn till aluhuset för hårt ska de inte kunna klämma axlen.
man kan bara dra aluhuset i botten å inte mer.
en m5-m6 skruv kan du inte dra så hårt att de skulle påverka.
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 mars 2012
haha jag skulle vilja se dig lyfta i en komplet motor för hand wink
ja jag lossade skruvarna och tog bort kåpan och då gick det snurra axlen, sen satte ja dit en ny pakning och skruvade fast kåpan igen fast lite lösare än innan roll och det gick att snurra på axlen tongue hade väll bara drat åt skruvarna för hårt från början tongue
241 Inlägg
22 mars 2012
om du har för tunn packning till kåpan vid agregataxeln så nyper den fast volvos packning är grön och lite tjockare än pirat packningarna
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 mars 2012
japp de märkte jag wink
One Man Clan
4 287 Inlägg
22 mars 2012
Nej inte för hand.
ja med annan packning är de en helt annan femma.
