2334
D24 surar ner sig och dör.
158 Inlägg
17 mars 2012
Hej, har en d24 som surar ner sig efter att man kört ett tag eller då man bromsar in och då händer det ingenting om man gasar utan han går bara ner i varv och dör, nån som vet vad problemet kan vara?
Allt-i-allo
25 Inlägg
17 mars 2012
Har du gjort komptest?
18 066 Inlägg
17 mars 2012
En gammal sugdiesel kan inte "Sura ner sig" beroende på dess konstruktion. Kolla bränslefilter. Jag lyckades få in en trasa i insuget på en gammal MB 240D i Tyskland. Den gick perfekt men gjorde max 45 km/h. Verkstaden skrattade gott och bjöd på felsökningen...
Kolla att den får bränsle och att den inte läcker ut detta på vägen från tank till maskin. Har råkat ut för det också. Samma symptom. Varva ordentligt på "tomgång" och kolla under.
Ta loss tanklocket och se om det blir bättre.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
17 mars 2012
Det beror ju på om det sitter nån bränslepump i tanken. Oftast på dieslar sitter det inget förrän på motorn vilket gör att den suger till sig bränslet. blir det hål på en ledning suger den in luft vilket gör att det är ett h*vete att hitta läckor eftersom dom inte syns. En lösning på det vid felsökning är att försiktigt trycksätta tanken med tryckluft, förhoppningsvis läcker det då istället ut diesel där hålet är.
158 Inlägg
17 mars 2012
Tack för svaret, ska prova det ! smile
158 Inlägg
17 mars 2012
3 292 Inlägg
10 april 2012
Byt dieselfilter så ska du se att det blir bättre, det kan ställa till mer problem än man tror..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Fri fart för ett fritt folk!
14 176 Inlägg
10 april 2012
låter som filtret slagit igensig skulle nog riva isär filtret och kolla hur det ser ut är det grönt så är det alger i tanken..
eller så har du tankat ur någon farmartank som stått i 200år
dagens bränsle har STORA problem med alger bildas vi har haft stora problem med våra bussar som tappar effekten helt rätt vad det är och även tjuvstanningar osv oftast har det hjälpt att starta om motorn direkt och den har gått så där sen efter en stund börjar det om
