3410
Problem med laddtrycket.
324 Inlägg
11 september 2006
Mitt laddtryck håller inte jämmt tryck.
Åker jag på 3:an, ca 3500varv och trampar mer än hälften av gasen så drar laddtrycket iväg. kan bli uppåt 1,5bar.
Jag har justerat ner trycket så mycket det går. men det blir inte bättre.
Kan det vara läck i wastegaten eller nått?
Jag har även kollat slangarna, Verkar inte vara läck där i alla fall.
Någon som kan ha någon förklaring till detta?
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
12 Inlägg
12 september 2006
är det intercoolerslangarna du kollat? smile
är det hål på dem så förlorar du bara tryck.
kontrollera den lilla slangen som går till wastegaten väldigt noga så det inte är en pytteliten spricka i den. tycker du ska ta isär wastegaten och kolla om det är något fel på den.
wastegaten gick sönder på min gamla bil efter jag sålt den, så turbon rasade då det laddade så mycket som det bara kunde =/.
S upphöjt i 2
324 Inlägg
12 september 2006
Glömde skriva vilken slang jag kollade. Det är den som går till wastegaten jag kollat,och den vekar OK.
men är inte dom ihop pressade på nått vis. eller det kanske går att få sär?
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
5 710 Inlägg
12 september 2006
Vad pratar vi för bil?
MVH Jonas
324 Inlägg
12 september 2006
Vi pratar Fiesta XR2 1,6 -87 med en Audi A4 -99 TDI Turbo och en Pierburg 175CD. Volvo förgasare.
I dag har jag satt dit en "spårrytare"  på den gängade delen som går in i wastegaten som stopp. men utan resultat.
men allså drar jag på hårt på 2:an kan jag få trycket över 1bar.  Ska inte laddtrycket sluta och höjas efter ett tag fast än man gasar mera?
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
12 Inlägg
13 september 2006
Det beror ju på vad du ställt ditt laddtryck på, har du ställt den på 3 bar så slutar den ju inte ladda förrens du kommit upp i 3 bar..
Har du varit på och skruvat på wastegatestången???  skruvar du på den så ställer du oxå om trycket..
S upphöjt i 2
324 Inlägg
13 september 2006
AA just det! Så är det ju! men jag har skruvat på stången åt båda hållen. men jag trycker ändå det inte är låkt nog eller så är det så att det inte går att få turbon att ladda mindre.
men är det någon som vet vad en Audi A4 TDI -99 har för laddtryck?
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
5 710 Inlägg
14 september 2006
Inte riktigt tillämpbart att bara "föra över" den siffran till din spis.....men men, kolla med tryckluft och manometer när din WG öppnar,skulle tippa på att du måste över 1 bar iaf.
MVH Jonas
Calibra Turboo
34 Inlägg
14 september 2006
skruva ut så mutterarna på wg stången är längst ut så får du minsta möjliga ladd med den wg´n du har.
Köp en opel bli belåten och låt dom andra se den bakre reggplåten ;)
324 Inlägg
15 september 2006
Okej men 1 bar blir nog i högsta laget men jag får testa det.
men är det så att en disel, har högre laddtryck än en bensinare?
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
324 Inlägg
15 september 2006
MM men det är gjort
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
5 710 Inlägg
15 september 2006
Generellt sett JA.
MVH Jonas
Calibra Turboo
34 Inlägg
15 september 2006
om du nu har gjort följande så är det bara att ta upp wg och montera någon slöare fjäder eller byta wg helt
324 Inlägg
15 september 2006
Okej, men är inte wg typ i hop pressad? eller är den skruvad? aaja men jag får kolla det i alla fall!
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
