julle3 skrev:
big-jepp skrev:
julle3 skrev:
jo såklart
Gjort de för länge sedan! Posta mer bilder på hur man ska göra de om du vill att man ska fatta något?
vadå fler bilder.. du kan helt omöjligt ha kollat länken, fattar man inte den guiden så ska man nog inte koppla in fler batterier i bilen.. (iaf inte själv)
jag citerar från länken ovan
"Två batterier, inkoppling: Att koppla in flera 12V batterier är rätt lätt, du drar en pluskabel från pluspolen på första batteriet till en säkring som sitter som längst 30-40cm från batteri nr 1, därifrån drar du en strömkabel till en säkring som sitter som längst 30-40cm från pluspolen på batteri nr 2. Detta gäller samtliga pluskablar som går mellan främre och bakre batterierna. Utöver detta så behöver det bakre batteriet jordas, antingen genom att dra en kabel mellan de två batteriernas minuspoler eller genom att man drar en kabel till en jordpunkt bak i bilen (t.ex bältesinfästningen).
När detta är gjort så kopplar du in slutsteget/en på det bakre batteriet samma sätt som om det vore det främre, d.v.s med säkring."
vad exakt är det du inte fattar?
hur stor säkring man ska ha och varför man har sett bilar utan säkring alls så har ingen aning om de har inte ännu sett någon med säkring och hur dom skarvar ihop på första batteriet
Det står ju där det också, delvis.
Avsäkring: När detta är gjort så är det dax att titta över strömmatningen till slutstegen, dra en grov kabel från batteriets pluspol, inom 30-40cm (eller kortare) så sätter du en säkring. Detta är ett måste, skulle du inte ha en säkring och din kabel kortsluts (antingen genom avskavning, en krock eller genom att den lossnar i andra änden) och bilen börjar brinna så är det, förutom den uppenbara risken att någon skadas/dör, så att ditt försäkringsbolag inte har någon skyldighet att ersätta dig om din bil brunnit upp p.g.a du haft en strömkabel som inte är avsäkrad.
Säkringen ska vara anpassad efter grovleken på kabeln, det är den du säkrar av inte slutsteget. Därför så behövs det fler säkringar om man t.ex drar den grova strömkabeln till ett strömfördelningsblock (smidigast att använda ett säkringsblock direkt) och från det drar ut tunnare kablar till slutstegen.
Från 10mm2 till 90mm2:
10: 60A
16: 80A
20: 100A
25: 125A
30: 150A
50: 200A
70: 250A
90: 300A
Senast redigerat av MIKK0 (20 mars 2012)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
