3002
Kan detta steg driva dom här basarna?
101 Inlägg
18 mars 2012
Sitter och funderar lite om det kommer spela bra eller dåligt tror jag åker på att köpa nytt steg ?
Det här steget http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA3K
Ska driva 2stycken http://www.mds.se/sv/product/793/MDS-Dynamic-DS1214
Nytt steg eller går det med det där? vad tror ni?
Om ni vill att jag ska köpa nytt kan ni tipsa om något billigt smile
1 523 Inlägg
18 mars 2012
går går det ju men inte fullt ut... ett steg per bas skulle jag köra smile
101 Inlägg
18 mars 2012
Okej men måste man ha extra batteri då? har en gammal d24 med org generator så åker väll på ny generator då för att inte få blinkande ljus?
1 523 Inlägg
18 mars 2012
joo om du ska köra 2 sådana så behövs ungefär 2 batterier bak
101 Inlägg
18 mars 2012
nå går det inte om man köper 1 steg istället som är bra? då slipper man väll extra batterier?
1 523 Inlägg
18 mars 2012
klart det går... men du driver inte basarna fullt ut.. var försiktig med disten för den ökar betydligt då
101 Inlägg
18 mars 2012
så du menar att de inte går att driva fullt ut dom där basarna med 1 steg?
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Nej det går tyvärr inte då basarnas spolar begränsar detta till 2 eller 0,5ohm och du behöver minst 1000rms för att få bra fart på dem basarna.
101 Inlägg
18 mars 2012
nå det steget jag har spelar ju 1800w vid 2ohm och om det går att koppla till 0,5 ohm borde
det ju gå bra eller ?
1 523 Inlägg
18 mars 2012
vilket steg då om det lämnar 1800 i 2 ohm?
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Steget lämnar 1200 vid 2ohm, sen är steget ej specat vid 0,5ohm man kan testa men det är inget jag rekomenderar och framförallt inte om du inte har mycket ström (2 batterier eller mer).
101 Inlägg
18 mars 2012
ojj skrev fel.. trött som man är
101 Inlägg
18 mars 2012
har bara 1 batteri och skrev fel. men får väll testa mig fram då har hittat 1 till mds bas så billigt så tänkte slå till på den och se hur de spelar med steget. annars kan jag ha steget du länka i åtanke smile
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Något som alltid är viktigt när man bygger stereo är ström in effekt ut. Vill man ha mycket måste man ha mycket av båda
101 Inlägg
18 mars 2012
okej menar du att jag ska skaffa mer batterier?
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Iaf om du vill ha max ur det tänkta slutsteget.
101 Inlägg
18 mars 2012
okej hur kopplar man mer batterier? man kopplar väll på något sätt så generatorn laddar alla batterier?
visa gärna ett kopplingschema smile
5 852 Inlägg
18 mars 2012
Det är ganska simpelt, du drar en pluskabel till bakre batteriet och jordar det precis som vanligt.
1 523 Inlägg
18 mars 2012
Har du en bas hemma lr har du 2 st? Om du har en så skulle ja spara pengarna till ett bättre steg
101 Inlägg
18 mars 2012
okej då vet ja big_smile
