2728
Byta lås på baklucka volvo 740?
Bas älskare
716 Inlägg
19 mars 2012
Tjena, hur byter man låset på bakluckan på en volvo 744 ?
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
19 mars 2012
Gjorde just det igår!
Öppna bagaget och kolla på låsgrejen som låser fast luckan i karossen, det sitter som en gummigrej över denna. Ska du bara ha dän låset/knappen så är det skruven i mitten som ska lossas, sen tar du en plattmejsel och drar hela låset utåt smile
ska du ha dän själva låsgrejen är det dom 2 andra muttrarna och sen bara rakt ner smile
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
Bas älskare
716 Inlägg
19 mars 2012
Ok, bytte bakluckan igår på bilen från en annan 740 så vill byta låset så man slipper ha massa olika nycklar
919 Inlägg
19 mars 2012
exakt samma gjorde jag big_smile Fick en lucka med ankstjärt utan nyckel, så det var bara att byta. Skitsmidigt egentligen. Gav dock huvudbry då jag trodde att det skulle vara fler är en mutter till låset tongue
Bas älskare
716 Inlägg
19 mars 2012
Haah okej tongue
1 Inlägg
25 december 2016
Någon som kan förklara lite tydligare hur man får loss knappen/ där man sätter i nyckeln? smile
Låskistan var buslätt att få bort.
