3403
3" avgassystem på V70 T5
112 Inlägg
19 mars 2012
Hej
Ska sätta på 3" avgassystem från turbon på min v70.
Ska man sätta bakre lambdasonden före eller efter katten!?
Senast redigerat av Lod91 (19 mars 2012)
4 824 Inlägg
20 mars 2012
självklart efter katten, annars så är det ju ingen vits med att ha den bakre.
Mvh Christian
112 Inlägg
20 mars 2012
Okej, jaa va och pratade med en och han sa också att den skulle sitta bakom, men på Originalröret sitter båda två framför katten.
4 824 Inlägg
21 mars 2012
nä det gör den inte, då har du sett fel wink
den bakre är bara för kontroll och kollar bara att den främre fungerar.
Mvh Christian
112 Inlägg
21 mars 2012
Okej, men dom satt med max 10-15cm mellan rum.
