3771
Relä Volvo 745 -92
102 Inlägg
19 mars 2012
Jag har upptäckt att ägaren innan mig till min Volvo 745 årsm. 92 har kopplat konstigt i reläkonsollen.
Det relä som sitter närmast ned till höger saknas och istället är det flera kablar dragna till en löst sittande
klump (hemmasnickrat relä). När jag försöker slå på helljuset knäpper det i denna. Helljuset är ur funktion och
min strömställare är konstig. När det står vriden till vänster (noll) fungerar halvljuset och när den är vriden till höger på läget på så fungerar inga lampor alls.
Är det någon som vet om reläet är till för ljuset?
5 Inlägg
20 mars 2012
Om det "klickar" i reläet när du sätter på helljus så är det förmodligen nån som satt dit extraljus eller försökt o bygga om det gamla reläet.Lite svårt o veta vad du menar smile
102 Inlägg
20 mars 2012
Ja, precis! Det verkar som att någon har försökt dig på att göra ett hemmabygge som sedan spökar nu när jag försöker få i ordning strömställaren till hel- och halvljuset.
Jag ska prova med att sätta dit ett korrekt relä på den plats som reläet till helljuset ska sitta enligt el-schemat till Volvo 740. Hemmabygget som nu sitter på plats måste vara problemet! Det är alltså draget några kablar från där ett relä ska sitta och sedan har någon kopplat in ett annat relä som bara ligger löst ovanpå allting.
Visst är det skumt? Inte gör man en sådan lösning? Ska man montera extraljus sätter man väl lämpligen ett relä i motorutrymmet....
5 Inlägg
21 mars 2012
Ja det är ju enklast o göra det,närmast till batteriet också smile
