21 mars 2012
tjenamoss!
Jag har en 855 Tdi som klyddar för mig, ligger jag med tex farthållaren på 110km/h bromsar för att jag får en bil framför och ska gasa på igen kan jag trycka pedalen i golvet och det händer inte så mycket, den börjar ryka vitt och puffra och blöddra bara.. frikopplar så att den går ner på tomgång och den fungerar igen. Vi ett vanligt gaspådrag då jag drar den i alla växlar går den som en klocka.
Ibland kan bilen vara svårstartad också och jag får kirra länge på starten för att den ska gå igång, även då rycker den vitt som in i bomben.
När den e kall och jag kör i tex 3an och ska växla ner i tvåan, då jag frikopplar kan den antingen dö, eller så ryster den till och går under det "normala" tomgångsvarvtalet, eller så händer samma princip som ovan med puffar, vit rök eller blödder.. men detta händer endast när den är kall.
Jag har testat byta hela luftmassemätaren med gasspjäll osv. Vad kan detta vara? Nån spridare? eller mapsensorn? Läckage?
Väldigt tacksam för svar.
Tack på förhand.
