3237
Hur bäst ta bort dekaler?
72 Inlägg
21 mars 2012
Jag har en IVECO skåpbil med en massa dekaler
Vill ta bort dessa
Dom sitter ganska rejält. Hur gör jag bäst för att få bort dom?
1 515 Inlägg
21 mars 2012
Värmepistol och lite pill, de "smällter" nästan bort smile
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
21 mars 2012
Lätt värme och något mjukt att skrapa med.
Själv har jag ofta använt hårfön då varmluftspistol brukar bli för varmt.
FOX Galning!
313 Inlägg
21 mars 2012
Tog bort ett par dekaler från min bil idag, värmde lite lätt med värmepistol å pillade av de med naglarna tongue
72 Inlägg
21 mars 2012
är det samma kur som gäller när det sitter på ett skåp (glasfiber / glasfiberarmerad plast)?
326 Inlägg
22 mars 2012
Tja
Det absolut bästa sättet att få bort allt utan att få tonvis med limrester är med en sk. ångkokare.. dvs en behållare med kokande vatten som ger ut vattenånga ur ett munstycke.. detta gör så adhesivet släpper mkt lättare ifrån lacken eller glasfibern.. och.. det är mycket mindre risk man bränner klarlacken som man kan göra rätt lätt med en värmepistol..
Medans vattenångan håller ju bara <100 grader typ smile
Skulle du få limrester kvar så rekommenderar jag rödsprit och citronsyra (limtvätt)
Lycka till smile
"Sweet Insane Road Maniac"
239 Inlägg
23 mars 2012
Funkar denna teknik även på modellbeteckningar som brukar finnas på bakluckan?
Dragonbreath skrev:
Tja
Lycka till smile
Always a better way - Toyota
26 351 Inlägg
23 mars 2012
Dragonbreath skrev:
Tja
Lycka till smile
Mja. Jag brukar köra med så kallad pianotråd eller liknande, och såga mig igenom limmet. Sedan tar man bort resterna så gott det går, och sedan polerar bort det sista.
Vet inte om det är rätt sätt men det funkar för mig i alla fall..
1 230 Inlägg
23 mars 2012
Mack skrev:
Dragonbreath skrev:
Tja
Lycka till smile
jag körde fiskelina sen label off från biltema smile funkade kanon!
26 351 Inlägg
23 mars 2012
Jo, fiskelina funkar nog bra det också, hehe.
60 Inlägg
23 mars 2012
Gäller samma princip när man ska få bort själva originalklistermärket på Saab emblemet (baklucka och front dekal)?
Alltså jag har köpt nytt, själva klistermärket, dekalen...och ska få bort det gamla för att sätta på nya?
Behandla andra som du själv vill bli behandlad =D
326 Inlägg
24 mars 2012
ja fiskelina eller tråd rekommenderas på emblem bak smile  absolut inget lim borttagningsmedel för det gör bara saken svårare, jag brukar försöka gnugga bort resterna med tummen då det är torrt så släpper det relativt lätt bort smile
60 Inlägg
25 mars 2012
Ok, tack! Måste ragga upp en hårtork, hehe...
60 Inlägg
25 mars 2012
Tack, ska bara "ragga upp" en hårtork..hoppas på fint väder imorgon smile big_smile
