3452
740 tic - 87 vill inte starta.
1 142 Inlägg
22 mars 2012
har en 740tic som ja och kompisen var å köpte för 3veckor sen. den gick bra typ 1 km sen börja den hacka. iallafall så tvinga vi oss 1mil till för att komma till garaget där den sedan dog och nu inte vill starta alls. står man å nöter så skjuter den bara avgassmällar och inget mer. sitter öppet filter i den så ja tror de är lmm. får dock inte tag på nå databoxar eller lmm. så undrar väll om nån kan hjälpa mig komma på men även om nån i uppsala området som vågar låna ut databoxarna och lmm eller säljer detta för en liten peng.
// jimmie
344 Inlägg
23 mars 2012
är det en ET eller FT? jag kan ha en LMM liggandes men den e till en ET
1 142 Inlägg
25 mars 2012
var å prova igår och fick igång den big_smile dock går den bara på 3cyl, gnista på alla stift men 3an och 4an är aningen blöta. soppa pumpen i tanken verkar vara kaputt me. kan de vara de som gör att den inte går som den ska. har saab spridare i den nu (böt efter att den börja trassla). har ingen tomgång alls och kan bara små dutta på gasen annars dör den. som sagt : kammen står rätt,lmm funkar, har mellan 10-12volt ut från tändspolen och de är gnista på alla stift, har ny rotor och fördelare, nya volvo orginal stift.
344 Inlägg
25 mars 2012
är du säker på att dem spridarna funkar riktigt då? så att det inte e högre motstånd i dem så att dem inte öppnar ordentligt?
