3244
Spacer problem
2 788 Inlägg
23 mars 2012
Jag har monterat spacerplattor fram och bak på min 9-3, fram är från speedparts och dem verkar det inte vara någon problem med, dem bak vet jag inte var dem kommer ifrån då jag köpte dem begagnade i höstas.
Nu när jag monterade hjulen så har jag fått efterdra bultarna bak en del, det small tom. när jag drog åt vissa bultar och släppte jag på en så satt de övriga lite löst, ska man ta och svarva plattorna eller nåt?
Har skrapat av lite färg och skit på bromsskivorna, blästrat samtliga spacerplattor samt slipat av lacken på fälgarna där de ligger emot navet.
Spacerplattorna är 18mm tjocka med genomgående bult, är detta för tjockt tro?
Har efterdragit dem en del och de verkar sitta nu, men är ändå lite rädd för att bultarna skall skruva upp sig av vibrationer och liknande sad
215 Inlägg
26 mars 2012
Mina vinterdäck på mercan satt fast hela vintern på 4mm gänga så du behöver nog inte oroa dig. Kan du inte sova om nätterna så får du ju efterdra och kolla läget då och då.
