5179
B21a går på 3 cylindrar
159 Inlägg
23 mars 2012
Hej har krånglat en del och kommit fram till att den e död på andra cylindern. Har bytt fördelare och förgasare tändkaplar tändstift. Och gjorde komptest idag och de va bra. Men den tänder inte på andra cylinderna på tomgång. Men kommer man upp över 2000 varv går den rent.
Vad kan va fel??
329 Inlägg
23 mars 2012
har du bytt till nya delar??? för det låter som ett typiskt fel gällande kast fördelarlock/tändkabel
159 Inlägg
23 mars 2012
Byte till ny fördelare och lock rotor. Tändstift å kablar från en annan motor. Hur menar du da?
329 Inlägg
24 mars 2012
Kablar och stift från annan motor. säker på att dom var fullt fungerande..
Fått dit kablarna rätt??? hjälpte en kille häromdagen med samma problem och det visade sig att han hade råkat sätta dit kablarna åt fel håll, dvs 2431 istället för 1342
plankan
24 mars 2012
Insugspackningen är/har varit ett vanligt fel på dessa.
Testa och spraya med startgas mellan topp och insug när bilen går på tomgång.
159 Inlägg
25 mars 2012
Ok.. Får testa de.. Men e ju inga problem att bruka den.
