2516
Vågar man skicka på 3200Wrms på basar specade till 1600Wrms?
96 Inlägg
24 mars 2012
Vågar man koppla ett steg i 3200rms på 4st basar totalt 1600rms eller kommer jag bränna dom om jag ger dom för mycket? Basarna är jbl p1224 och ska kopplas i 1ohm
(Rubrik redigerad. Tänk på att en informativ och välformulerad rubrik ger fler och bättre svar. /Moderator)
329 Inlägg
25 mars 2012
varför inte big_smile vad för steg??
101 Inlägg
25 mars 2012
p1224 är väl dubbla 4ohms spolar om jag inte minns fel, och med 4 st basar med dubbla 4ohms spolar går det väl inte å få ner till 1 ohm utan de blir att koppla dom i 2 eller 8 ohm
1 215 Inlägg
25 mars 2012
han kan ju koppla alla i 2 ohm, sen kopplar han var sitt par i 1 ohm?
som exempel
Senast redigerat av Pavva (25 mars 2012)
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
21 761 Inlägg
25 mars 2012
Jag gissar att steget det gäller är Hertz HP 1KD?
I så fall håller jag med RoPPiN_ att det inte kan bli 1 Ohm totalt, den totala impedans man kan få är 0,5, 2, 8, 32 Ohm. Om det däremot gäller ett tvåkanals steg så kan vardera kanal belastas med 1 Ohm. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2012
Dom basarna tål en hel del effekt, klart du kan bränna dom dock men jag har kört lillebror P1022 på 1500Wrms (750Wrms per bas) utan problem i över ett års tid. Så håll du bara koll så det inte låter illa eller börjar lukta konstigt så är det ingen fara. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
