3917
Lampa för avgas lyser på min VW Passat. Mekonomen sa att det va Tankventilation enl deras dator!!!
17 Inlägg
25 mars 2012
Har en VW Passat 1,8T 2005, lampa för avgas började lysa. Jag bad Mekonomen kolla upp vad det var. Dom sa att datorn visade att det var Tankventilation - felaktigt flöde?? Dom gjorde inget åt det!!! Någon annan som haft detta problem?? Något att bry sig i eller??? Tacksam för svar!!!!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
25 mars 2012
Wait, what?
Lampa för avgas? Menar du lambda?
1 938 Inlägg
25 mars 2012
Eller partikelfiltret?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
25 mars 2012
1.8T är en bensinmotor
309 Inlägg
25 mars 2012
fick du numret på felkoden?
Läser och släcker felkoder. pm för info
Tekniker
552 Inlägg
26 mars 2012
Svårt att förklara över datorn. Men det sitter en backventil över luftburken har jag för mig. Om du står framför motorn så är den på vänstra sidan vid övre fjädertorn. Ring DinBil så vet dem säkerligen vilken backventil det är. Det är ett vanligt fel. Byt ut backventilen och radera felkoder så blir det förmodligen bra
Senast redigerat av gumsar (26 mars 2012)
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
5 710 Inlägg
27 mars 2012
Alla bilar har en tanventilation. IOM att det försvinner bränsle när man kör måste tanken "andas" och detta sköts av tankventilationen. Denna är oftast kopplad över en kolkanister (med kolkulor i) som samlar upp bränsleångorna och från kanistern går det en slang till insuget. På denna slang sitter det en ventil som styrsystemet öppna när det är lämpligt att släppa in sparade bränsleångor.
Inkopplad i styrsystem = möjlighet till felkod.
MVH Jonas
bäst...
8 Inlägg
31 mars 2012
dom kan ta fel på det om man har övertankat dom alltså ända upp i röret
