2941
Passat 1.8T -98 går ej upp i arbetstemp efter att en kylslang lossnat
16 Inlägg
3 februari 2013
SRY FÖR BUMP
Lånar tråden
Har en passat 1,8t som inte går upp till mer än typ 65 grader. Åkte typ 10 mil igår och den gick inte upp i temp någonting mer än till 65. Är det termostaten eller tempgivaren ? bilen går även lite ojämnt vid tomgång. Inge märkvärdigt mycket men kanske värt att nämna.
TACKSAM FÖR SVAR smile
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2013
antoNoNE skrev:
SRY FÖR BUMP
Lånar tråden
Sensor G62 påverkar hur bilen går
Sensor G2 styr vad tempmätaren visar.
Nu till det luriga; från 99 (eller vad det nu är), så sitter det i samma enhet.
Så, antingen är termostaten kass (och blir därför inte varmare än 65c)
Eller, så är "G2"-delen kass, och visar inte mer än 65c
Men, med tanke på att bilen går dåligt och inte visar mer än 65c, skulle jag gissa på; båda.
Men, testa med att byta termostaten först. Givaren ligger på knappa 350:- på Mekonomen, en hundring till eller så på VAG.
BÄST hade ju givetvis varit om du kunde få tag med någon med möjlighet att läsa ut dina felkoder i närheten., som i sin tur hade bekräftat givaren eller om det var något annat
Senast redigerat av it_mutt (4 februari 2013)
16 Inlägg
4 februari 2013
it_mutt skrev:
antoNoNE skrev:
SRY FÖR BUMP
Lånar tråden
Bilen går ju hur bra som helst när man kör den, den hackar inte vid gaspådrag eller något bara när den står på tomgång så kan man höra att den ändrar sig lite i varv. Den ändrar sig inte mycket utan ytterst lite.
Vart sitter termostaten någonstans då ? har för mig att den sitter vid torpedväggen någonstans ? eller är jag ute och cyklar ?
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2013
antoNoNE skrev:
it_mutt skrev:
antoNoNE skrev:
SRY FÖR BUMP
Lånar tråden
Vilken motor har du? AEB?
16 Inlägg
4 februari 2013
Nej jag har AWT motorn.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2013
Ah, då "ska den" (bra tag sen jag var på en AWT) sitta "bakom vattenpumpen på sidan av blocket" (kan inte förklara bättre).
Leta upp vattenpumpen (som drivs av kamremen) precis "bakom på höger sida" (på blocket) går där ut ett rör som går "snett nedåt", det röret lossar du, och så sitter termostaten där
Tempgivaren däremot, har jag för mig sitter i bakkant vid torpedväggen även på din spis
16 Inlägg
4 februari 2013
Okej tack så mycket, är den svår att byta ?
Ska försöka hitta någon som kan felsöka åt mig och se om det finns några felkoder.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2013
Mnja, kommer inte ihåg hur pilligt det är att byta termostaten, men, det röret som måste bort, sitter iaf med två bultar. Tempgivaren är bara "clipsad" på plats, och den byter man, förutsatt den inte är allt för jävlig att komma åt, på 10-15min
2 250 Inlägg
5 februari 2013
Jaha....  någon enligt ovan menar att ett allt för högt tryck i kylsystemet skulle kunna vara anledningen till att en slang skövs av...  jo, så kan det vara.
Och tryck blir det i alla moderna bilar med s k slutet kylsystem. Det är liksom tänkt så - lite högre tryck så kokar vattnet först vid högre temperatur och motorn kan ha högre arbetstemperatur... Högre temperatur på vissa utsatta ställen i motorn.
Utan tryck - så kokar kylvätskan!
Men trycket får inte bli hur högt som helst! Då skickar det iväg slangar eller spräcker kylare, värmeelement e t c.
Trycket regleras oftast med en av två fjäderbelastade luftventiler i expansionskärlets lock. Det går inte med ett lock utan ventiler från en oljedunk eller liknande. Byt lock! och se till att locket tätar ordentligt mot expansionskärlet.
8 Inlägg
5 februari 2013
Har haft flera bilar med den motorn i..1.8t..vart samma fel i alla dom så verkar va rätt vanligt.
Men jag har bytt termostat.sitter på sidan av blocket.kan va lite halvbökigt att komma åt.går bra med ett par böjbara förlängare.sen ut och köra lite så den blir varm.sen släpper du på expansionskärlet och typ binder fast ett snöre i den upp till huven.så den kommer högre upp från motorn.bort med locket.låt den stå på tomgång ett tag.sen kan du hålla typ 2500rpm nån min så brukar luften komma ur..rätt lurigt o jobbigt system att lufta.men de sättet har funkat för mig:)
16 Inlägg
5 februari 2013
Okej tack det ska jag prova när jag får tag i något bra ställe att meka på smile ska felsöka den först och se så att det verkligen är termostaten smile
Avstängd
10 388 Inlägg
5 februari 2013
Här har du en bild som ger ett hum om det hela;
http://pics.tdiclub.com/data/517/5578cooling_system_picture.gif
17=Termostaten
6= G62/G2-givaren
Bör som sagt ge ett hum om det hela
- - Edit - -
Du kan ju få med den lilla text där är;
6 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor -G62-
Color: blue
For engine control module  with Engine Coolant Temperature (ECT)Sensor -G2-
Before removing release pressure if necessary
- - Edit 2 - -
Vi gör det enkelt;
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160301/160301-55835348c1faeaedf77e54547258e3d7.jpg
Senast redigerat av it_mutt (5 februari 2013)
18 009 Inlägg
5 februari 2013
http://pics.tdiclub.com/data/517/5578co … icture.gif
Bild fung. ej.
Avstängd
10 388 Inlägg
5 februari 2013
Bild fung. ej.
hmmm. Fungerar finfint för mig här
Nåja, du postade länken till den så smile
18 009 Inlägg
5 februari 2013
Bild fung. ej.
Är man inte reggad användare så är den körd.
Avstängd
10 388 Inlägg
5 februari 2013
Bild fung. ej.
Saken är, att jag är inte medlem på sidan
- - Edit - -
Löst
