3624
Volvo 940 turbo misständer
27 Inlägg
25 mars 2012
Hej jag har en volvo 940 och när man växlar från 3 till 4 och trycker plattan i botten och så mellan 3000 och 4000 varv misständer och turbo mätaren hoppar upp och ner kan det ha något med dumpen o göra? eller vad kan det bero på? samma sak mellan 4 och 5. tacksam för svar smile
Jävel
2 018 Inlägg
25 mars 2012
prova byt tändkablar och skruva loss fördelarlocket o se om den läckt lite olja in där. Då blir det överslag och misständer
You got to risk it, to get the biscuit :)
27 Inlägg
25 mars 2012
jag har precis bytt tändkablar, fördelarlock och rotor... vad kan det va mer för fel? mvh
