3162
Tut fel...
57 Inlägg
12 september 2006
Har en ford escort rs2000. För några månader sen körde nån mindre uppmärksam person rätt ut i vägen för mej. så jag gjorde som resten av sveriges befolkningen: Drämde till tutan... Problemet e att den längre inte vill funka. hitta inte felet. Själva tutan funkar testade att koppla den till batteriet. Men det händer inget när man trycker på "knappen". Nån som vart med om något liknande. tips o råd mottages gärna då det drar ihop sig till besikting...
21 761 Inlägg
12 september 2006
Kolla först om säkringen till tutan har gått. Om den är hel så kan du försöka att följa kablarna till tutan och se att ingen är trasig eller glappar, ta bort "tutkudden" i ratten och se om någon kabel är dålig. Det borde komma in en jordkabel från signalhornet in till ratten så att den får jord när "tutkudden" trycks in.
95 Inlägg
22 september 2006
har haft samma problem med tutan i min escort (-91). öppnade därför tutkudden i ratten och fann att de två metallplattorna som ska nudda varandra när man tutar hade hoppat fel, dvs de fick ingen kontakt med varandra när man tryckte på tutan. fast du kanske redan fixat felet med tanke på att de var över en vecka sen du postade. men iaf smile
