2279
Xenonlampa gul även efter byte?
117 Inlägg
28 mars 2012
Hej,
Jag har en Golf R32 07' och märkte för någon dag sen att ena lampan är gul och andra blå.. Då köpte jag originallampa hos mekonomen via regnummer och bytte ut den på en verkstad men det är fortfarande gul även efter en halvtimmes körning, vad kan det bero på?
MVH
Anel
2 037 Inlägg
28 mars 2012
Bytte du bara en lampa?
14 Inlägg
28 mars 2012
Ja han bytade bara en lampa den som var gul
2 037 Inlägg
28 mars 2012
Men då blir du helt enkelt tvungen att byta den andra också för att du ska få samma färgtemperatur på båda.
Där du köpte lampan borde de ha sagt att du ska köpa två för att få samma ljus. Och även på verkstaden borde de ha vetat om det.
629 Inlägg
29 mars 2012
Och lamporna brukar bli blåare (mot lila) när de blir dåliga...
117 Inlägg
29 mars 2012
Tack för alla svar! Jag har beställt 2 nya D2S Philips smile
2 037 Inlägg
29 mars 2012
Hade räckt med en om du redan bytt den ena.
117 Inlägg
1 april 2012
tänkte om jag redan skall byta en så  blir det kanske bättre med 2 och dessutom samma märke vilket det inte är just nu
2 037 Inlägg
1 april 2012
Vad är det för märke på den första du köpte och de två som du köpte efteråt då?
14 Inlägg
1 april 2012
Den första va OSRAM D2S och nu köpte han Philips D2S från xenonkungen
