3635
Kortsluten tändning!
46 Inlägg
30 mars 2012
Tjena. Har en volvo 240 -84 som säkringen till instrumenten m.m. går sönder direkt jag vrider på tändningen. Bilen startar och går bra när man drar på starten. men direkt man släpper nyckeln så dör den, och instrumenten är helt döda. Har provat byta tändningslås och dra nya kablar till tändningen. Någon som vet vad som kan vara fel?
695 Inlägg
31 mars 2012
hmmm, prova dra en separat plus till tändspolen från batteriet. Verkar som att du har ett kabelbrott. Kolla kablar runt startmotor och generator så du har bra kontakt och inte skadade kablar, kolla även över alla jordflätor.. Sen har du väl ett Förkopplingsmotstånd, en liten vit porslinspryl stor som ett lillfinger under höger huvgångjärn, när du kör på startmotorn är motståndet urkopplat för att få högre ström till tändspolen, när du släpper tillbaka nyckeln kopplas motståndet in, om det är trasigt händer just det du beskriver, dock förklarar detta inte den döda instrumenteringen.  Du kan mäta detta och då ska du ha ca 0.9ohm. Det är vanligare med dålig kontakt eller kablar som lossat än att själva motståndet är kass. . .
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
46 Inlägg
31 mars 2012
Är det någon som har en bild på kablarna bakom tändnings låset?  Vilka kablar som ska sitta vars.
46 Inlägg
2 april 2012
Ingen som har en bild eller nå elschema eller nå liknande?
21 761 Inlägg
2 april 2012
http://www.volvoturbo.net/schema81-84.pdf
Kolla det schemat hur det stämmer. smile
