3681
Startproblem saab 9-5
2 Inlägg
1 april 2012
sad Har en Saab 9-5 årsmodell 03 som bara vägrar starta.
Frugan tog bilen till jobbet fungerade klockrent sedan på kvällen när hon skulle hem så vägrade den starta.
jag har försökt med startkablar, försökt dra igång den men den är "stendöd"
Battriet verkar bra och alla lampor lyser och starmotorn går runt
big_smile Är tacksam för alla tipps!!
Senast redigerat av MELONEN (1 april 2012)
305 Inlägg
1 april 2012
vevaxellägesgivaren brukar strula, dock oftas så att den inte startar när den är varm men gå när den kallnat.
Ganska billig historia iaf och den går byta själv så bra punk att börja med. Lycka till
30 Inlägg
1 april 2012
Skulle tro att det kan va bränslepumpen
Team R-N Racing
58 Inlägg
1 april 2012
vrid på tändningen och lyssna om pumpen går igång annars har du förmodligen felet där (:
Mvh Robert
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
1 april 2012
finns två saker man testar på Saabar, tändkasseten och soppapumpen smile
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
1 april 2012
Tre saker...
1, Tändkassett... Ner med näsan och lukta vid kabelanslutningen. Ofta när den drar så luktar det bajs/bränt. Ett regelrätt byte ger svar.
2, Bränslepump... Fäll upp baksätets dyna och peta bort den runda locket. Dunka till runda plattan på tanken med baksidan på ett hammarskaft några gånger samtidigt som någon vrider på startnyckeln så brukar pumpen kunna hoppa igång men det är inte ett idiotsäkert sätt.
3, Tändgivare... Brukar ifs. föregås av missande och typ inte starta/lägga av när bilen är varm men funka vid kall. Regelrätt byte ger svar.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
2 Inlägg
1 april 2012
smile tackar för alla tippsen ska både lysna och slå den så får vi vad som händer cool
